Das ist also das Gradierwerk. Für alle die nicht wissen was das ist: oben wird salzhaltiges Wasser durch eine löchrige Rinne gepumpt, es sickert entlang der Seiten und durch die Mitte zu Boden und verdunstet nebenbei teilweise. Das Salz und ein paar andere Dinge bleiben dann an dem eingeflochtenem Kraut hängen und bilden eine dicke weiße Schicht.
Das Kraut wird immer mal getauscht und das Salz wurde so gewonnen. So zumindest der Gedanke von damals.
Seit achtzehnhundertundquetsch ist allerdings Schluss mit der eigentlichen Salinenfunktion, man hatte bessere Salzquellen unter Tage entdeckt. Seit dem ist es nur noch wegen seiner Kur-Luft-Produktion
im Gang. Ähnlich einem Ostseeurlaub, man atmet Salzluft ein.
Nebenbei bemerkt sieht man rechts im Bild eins von zwei Holzgestängen, die von Saalewasser angetrieben die Kraft zu den Pumpen leiten
