> Getriebewellen
Peter Lustig
Geschrieben am: 11.05.2006, 20:15
Müssen die Getriebewellen fest in den Lagern sitzen?? bei mir konnte ich die mit der hand herausziehen:
Geschrieben am: 11.05.2006, 21:57
es ist immer wieder hilfreich, wenn man bei einem Problem auch hinschreibt, um welches Fahrzeug es geht bzw. welche Welle du genau meinst!
Ich denke mal, es geht um einen 3-Gang Motor M53. Ja, die Wellen sollten schon fest im Lager sitzen. Kannst du die leicht mit der Hand rausziehen, sind deine Lagersitze oder das Lager selber verschlissen.
Peter Lustig
Geschrieben am: 12.05.2006, 19:26
Ja schuldigung das is ne KR51/1 3gang fußschaltung die konnte man so mit der hand rausziehen also alle wellen außer die kurbelwelle:
Mopedfahrer
Geschrieben am: 12.05.2006, 19:47
Mitgliedsnummer.: 217
Also wenn du die Wellen aus den Kugellagern mit der Hand ziest, dann sind die Lager wie schon von Hille beschrieben im Eimer oder die wllen sind da wo die Lager draufstecken eingelaufen nicht zu heiß gewaschen, heißt eben so. Kann auch durch die hohen Umdrehungen pasieren wenn da lange nicht s gemacht wurde. Müßte aber dann auch geräuche machen wenn der Motor läuft.
MfG Mopedfahrer
Glück Auf Gerd
Die Simme ist ein schönes Teil, macht den Vati und die Mutti g...... ( schön ).
Meine Mopeds: SR2 BJ. 1962, Spatz mit Fußrasten BJ. 1966, S83 BJ. 1996, ach und ein Mofa SL1 Bj. glaube 1970? und einen Roller Kymko BJ 2004 aber der läuft fast wie eine normale s50 ca. 60kmh
Neuestes Simson Moped das Leichtkraftrad S83 Bj. 1996
