> Problem mit meinen Star
Oscar
Geschrieben am: 01.06.2009, 19:57
Mitgliedsnummer.: 2079
Hallo ihr lieben,
Ich brauch mal wieder eure Hilfe.Ich habe mir einen Star zugelegt.Ein Schmuckstück.
Problembeschreibung.:
wenn ich den Star anmache läuft er wunderbar,aber schalte ich das Licht ein fängt er an umher zu Spinnen.Er will ständig ausgehen und läuft nicht richtig.Komisch ist wenn ich den Schlüssel wieder auf die Erste Stufe stelle läuft er wieder Rund.
Hat einer vielleicht Ahnung was das sein kann ???
Soemtron
Geschrieben am: 01.06.2009, 20:52
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Oscar !
Hast bischen Arbeit vor Dir !
Prüfe mal alle Strom führenden Leitungen von der Lichtspule - zur Sicherung, Ladeanlage, Glühlampen, Zündschalter nach nach Kabelbrücken , ausgefransten Kabeln usw. Irgend ein Kabel (Stromführend) kommt auf Masse und das ist nicht o.K. huh.gif
Beste Grüße !
fruit-of-the-loop
Geschrieben am: 01.06.2009, 20:59
Schau dir bitte mal den Elektrodenabstand deiner Zündkerze an, dieser ist eventuell zu groß.
Oscar
Geschrieben am: 02.06.2009, 19:00
QUOTE (Soemtron @ 01.06.2009, 20:52)
Hallo Oscar !
Beste Grüße !
danke für deine info
Oscar
Geschrieben am: 02.06.2009, 19:31
QUOTE (Siebenson @ 02.06.2009, 19:11)
Leuchtet denn das Licht normal hell?
so wie ich das licht zu schalte geht sie aus
lambiman
Geschrieben am: 02.06.2009, 19:43
Mitgliedsnummer.: 567
Eventuell hat das Zündschloß einen Defekt
Zieh mal das Braun/Weiße kabel vom Zündschloß ab(Klemme 2)
Dann Motor starten und auf Licht schalten bleibt er an ist das Zündschloß defekt
Und das hat folgenden Grund zieht man das Kabel ab ist immer Funken da die Zündung ist sozusagen immer Aktiv
Das Schloß tut nichts anderes als die Zündung kurzzuschließen und zwar auf Masse
Sollte der Motor anbleiben musst du zum ausmachen das Kabel auf Masse halten oder wieder ans Zündschloß anschließen und auf Aus schalten
Probiers mal wär das einfachste
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Oscar
Geschrieben am: 02.06.2009, 20:19
QUOTE (lambiman @ 02.06.2009, 19:43)
Gruss
Dirk
Danke Dirk
