  GesperrtNeues ThemaUmfrage
> interessante Themen zum Simson SR1 und SR2
Mopedfuchs
  Geschrieben am: 26.05.2009, 17:37
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Hier findest du eine Übersicht über besonders interessante Themen aus der Rubrik Simson SR1 / SR2.
Abrissstellung Zündung
Der Abriss spielt bei der Zündung des SR-Motor eine wichtige Rolle!!!
Abzieher für Primär- & Kettenritzel, preiswert selbst gebaut
Bau dir einen Abzieher für die Ritzel mit wenig Mitteln zum guten Preis!
Alle Benzinhähne
Die vom SR1 bis zum SR2E verwendeten Benzinhähne chronologisch beschrieben.
Alle Griffgummis
Selbst bei den Griffgummis gab es Unterschiede!
Alle Reflektoren
Die unterschiedlichen Reflektoren, die damals verbaut wurden, werden hier dargestellt.
Alle Sättel
Eine Dokumentation über die Vielfalt der damaligen Sättel.
Alle Tachos
Eine Auflistung damaliger Tachometer.
Auspuff SR1, Prallbleche selbst gebaut
Anleitung zum Selberherstellen des originalen SR1 Auspuffinnenlebens.
Bowdenzüge selber fertigen
Anschauliche Doku zum selber Fertigen von Bowdenzügen.
Die Zündung
Sehr informative und umfangreiche Dokumentation über die Unterbrecher-Zündung und alles, was man dazu wissen sollte.
Düsen, Nadeln usw., Der Versuch einer Zusammenfassung
Eine detaillierte Übersicht über Hauptdüse, Teillastdüse (oder Nadeldüse) und Teillastnadel.
Ein Versuch, möglichst viele noch vorhandene SR`s mit Nummer zu erfassen.
Mach mit!!
Einspeichen
Das richtige Einspeichen der Räder - so wird es gemacht!
Kupplung aller Simson Motoren
Hier findest du eine sehr schöne Erklärung zur Funktionsweise der Simsonmotoren.
Luftpumpe SR1 SR2
Der Unterschied zwischen den Luftpumpen wird hier verdeutlicht.
Motormontage/-demontage Rh50 II
Sehr informative und Umfangreiche Dokumentation zur Überholung des Rh50 II Motors.
Edit: Zur Zeit hier zu finden!!!. Zur Demontage bitte hier
Pedale und ihre Besonderheiten
Die SR-Pedale auf einen Blick.
Polrad/Schwungscheibe, Magnetismus
Eine Dokumentation zur Wiederbelebung alter Polräder.
Radlager umrüsten, einfacher geht es nicht
Eine Erklärung zur Umrüstung der Radlager auf Kugellager.
Reparatur Werkzeugkastenschloss
Bring doch dein altes Werkzeugkastenschloss wieder in Ordnung.
Sattelfedern SR1 und SR2, Tipps für die Herstellung
Das Herstellen der Sattelfedern vom Essi wird hier gut beschrieben.
Tachoantrieb, der kleine
Sehr gute Dokumentation für die Restauration des kleinen Tachoantriebes.
Tretkurbelmontage
Welche Kurbel bzw. Pedale kommt auf welche Seite?
Umbau NKJ 121-01, -1, -2, Probleme mit dem Schwimmer
Baue deinen originalen SR1 Vergaser auf die bessere Technik um, ohne dass es von außen einer merkt.
NKJ Vergaser der Baureihen 121, 122-4 und 123-4
Wartung und Reparatur für SR 1 bis SR 2E
Vergaserflansch richten
So bekommst du deinen verzogenen Vergaserflansch wieder gerade.
Welche Reifen original auf dem SR1 ?
Alle Informationen zu den Reifen des SR1 und welche neuen Reifen man benutzen kann.
Zündspule reparieren
Bring die alte Zündspule wieder in Ordnung!
Zündspule und Zündkondensator prüfen, Prüfung in ausgebautem Zustand
Prüfe deine alte Zündspule und deinen Kondensator nach dieser Anleitung!
Zylinder und Zylinderköpfe SR 1, SR 2, SR 2E, KR50
Ein Übersicht über alle Varianten der Zylinder und Zylinderköpfe, inklusive Erklärung.
Verschiedene Auspuffe
Eine Übersicht über alle Auspuff Varianten und Endstücke, sowie einer Aufstellung bei welchen Baujahren Sie verbaut wurden.
Kupplungshebel SR2, Wechsel der Dichtung Kupplungshebel SR2
Anleitung zum Wechsel der Dichtung
Zylinder schleifen / Kurbelwelle regenerieren, Wo kann man das machen lassen?
Hier gibt es Infos dazu.
Pleuelschäden durch Benzinschlag, so schafft man Abhilfe, Werksempfehlung
Hier gibt es Infos zum Problem und dessen Lösung
Kettenschutz SR2, An welches Fahrzeug gehört welcher Kettenschutz?
Hier gibt es eine Übersicht aller Kettenschutzvarianten beim SR2 und wann welche verbaut wurden.
Achsen und Radlager Übersicht für SR1 / SR2
Hier eine Übersicht zur Montage von Achsen und Radlager für SR1/2, da die Montage immer wieder Probleme bereitet.
Welche Fa. belegt Bremsbacken?
Bremsbelag neu belegen, hier gibt es Infos welche Firmen das machen.
Bearbeitet von Mopedfuchs am 26.10.2026, 00:30
Themen Optionen GesperrtNeues ThemaUmfrage
