Seiten: (10) [1] 2 3 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Zündkerze ist ölig!
TitoES-77
Geschrieben am: 25.05.2009, 14:50
Mitgliedsnummer.: 2267
Hi,
meine Zündkerze ist am Gewinde sehr ölig ist das Normal?
Und Rehbraun ist sie leider auch nicht, so wie es sein sollte.
Was kann ich dagegen mache. Danke
Geschrieben am: 25.05.2009, 19:05
Hallo ..., schreibe mal deinen Vornamen drunter.
Gucke als erstes mal nach ob der Motor Getriebeöl zieht. Dann riecht das Öl nach Benzin und der Getriebeölstand nimmt mit der Zeit ab. Dann sind die Simmeringe an der Kurbelwelle fertig. Fährt der Motor mit voller Leistung oder läuft der Krümmer blau an?
TitoES-77
Geschrieben am: 25.05.2009, 19:53
Hi,
Der Motor läuft mit voller Leistung. Wenn ich die Schwalbe starte kommt erst mal ne dicke blaue Wolke aus dem Auspuff. Und wo kann ich nachschauen am Motor
ob er vielleicht Öl zieht. Bin Neu auf diesen Gebiet.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 25.05.2009, 21:05
Also beim Starten ist die Wolke normal, wenn er alledings nach 10km Vollgas immernoch richtig qualmt, wird es an den Simmeringen liegen. Hast du dir die Zündkerze nach einer Vollgasfahrt angesehen oder nachdem der Motor kurz gelaufen ist?
Welche Schwalbe hast du eingentlich, die Kr51/1 oder /2?
TitoES-77
Geschrieben am: 26.05.2009, 14:12
KR51/2L Bj.1981.
Nach etwa 2Km sehe ich auch keine blaue Wolke mehr. Die Zündkerze habe ich mir
nach einer Vollgasfahrt angesehen und da habe ich bemerkt das sie am Gewinde ölig ist. Und da wo der Zündfunke entsteht ist sie schwarz.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 26.05.2009, 17:21
Also das am Gewinde nen bisschen Öl ist ist normal. In deinem Fall würde ich aber auf zu fette Vergasereinstellung tippen. Oder eben zu späte Zündung.
TitoES-77
Geschrieben am: 26.05.2009, 17:49
Wie könnte ich dagegen vorgehen? Wenn es der Vergaser oder sogar die Zündung ist?
Enrico
apfelbaum
Geschrieben am: 26.05.2009, 18:05
Mitgliedsnummer.: 400
Bezüglich der Zündung schau dir dieses Thema an. Prinzip ist das gleiche, es sei denn du hast eine Elektronikzündung.
Und auch zum Vergaser gibt es einen Thread. In welcher Kerbe hängt deine Nadel? Wie weit ist die Gemischschraube rausgedreht?
Grüße in die Runde
Konstantin
TitoES-77
Geschrieben am: 26.05.2009, 18:26
meinst du mit der Gemischschraube die Leerlaufluft-Regulierschraube?
Geschrieben am: 26.05.2009, 19:37
Ja, die meint er, aber daran kann es nicht liegen.
TitoES-77
Geschrieben am: 26.05.2009, 21:05
Und was ist wenn diese Schraube fehlt! Wenn in meiner Schwalbe der 16N1-12 verbaut ist und nach der Abbildung gehe von diesen Vergaser dann glaube ich das die Schraube fehlt. Bin mir aber nicht sicher.
Geschrieben am: 26.05.2009, 22:39
Also wenn die Schraube fehlt, kann der Motor mindestens im Leerlauf nicht laufen. Hast du mal den Elektrodenabstand an der Zündkerze auf 0,4mm eingestellt?
TitoES-77
Geschrieben am: 27.05.2009, 03:22
Morgen alle zusammen,
Nein den Abstand an der Zündkerze hab ich noch nicht eingestellt. Und in welcher Kerbe muss die Nadel eigentlich hängen. Wie weit muss die Gemischschraube rausgedreht werden um ein mageres Gemisch zu bekommen.
Gruß Enrico
ramirez93
Geschrieben am: 27.05.2009, 05:36
Mitgliedsnummer.: 1934
Ich glaube sie muss eigentlich in der dritten hängen. Musste meine aber auch in die 4. hängen, damit die Schwalbe richtig flog...
Bei dem 16N1 gibt es eine Gasschieber-Anschlagschraube (GA) und eine Leerlaufluft-Regulierschraube (LR). Beide befinden sich auf der rechten Seite. Die untere (geht wagerecht in den Vergaser) ist die LR. Die rechts darüber (geht schräg nach oben in den Vergaser) ist die GA.
Die GA muss soweit hineingedreht werden, bis der Motor sichr läuft. Läuft er hochtourig, diese soweit rausdrehen, dass er noch sicher läuft, aber nicht mehr so hochtourig.
Danach drehst du die LR bis zum Anschlag hinein und dann soweit wieder raus, bis die höchste Drehzahl im Leerlauf erreicht ist.
Die Leerlaufdrehzahl regulierst du danach über die GA wieder zurück, indem du sie soweit zurückdrehst, bis er noch sicher, aber nicht mehr hochtourig läuft.
WICHTIG IST, dass diese Einstellungen beim warmen Motor, dass heißt erst, wenn du ein wenig gefahren bist, vorgenommen werden
Geschrieben am: 27.05.2009, 07:42
Bevor du den Vergaser komplett einstellst, stelle den richtigen Elektrodenabstand von 0,4mm her, das wird oft Wunder.
Themen OptionenSeiten: (10) [1] 2 3 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
