> Komisch
Held
Geschrieben am: 06.05.2006, 21:29
Warum is mein Getriebeöl immer so schnell alle so nach 500 km is es wech is dat normal ???
simmibastler
Geschrieben am: 06.05.2006, 21:39
Mitgliedsnummer.: 184
hat ich auch schon da is die ölablassschraube undicht war bei mir auch so danach waren die ganzen zahnräder rund.
Gruß Christoph
Atze
Geschrieben am: 07.05.2006, 18:43
Mitgliedsnummer.: 252
Wenn die Karre nebenbei auch noch ordentlich Qualmt ist der Kurbelwellendichtring kaputt sad.gif
Sr2E1963
Geschrieben am: 07.05.2006, 19:06
Mitgliedsnummer.: 161
hy
1. Könnte sie an der Ölablassschraube Undicht sein
2.Am Motorseitendeckel der Kupplungsseite
3.Kurbelwelldichtring(e) (Simmeringe) ... -Kupplungsseite: dabei wird das Getriebeöl ins Kurbelgehäuse gezogen und dann mit dem Krafstoff Verbrannt
Zündungsseite: Hier wird sie Luft Ziehen...
Also geb ich dir den Tip das du dein Ganzes Öl erstmal Rauslässt und die Simmeringe Überprüfst... Am besten machst du Beide Simmeringe Neu, Kupplungsdeckeldichtung Neu und die Kupferdichting an der Ablassschraube Neu.
