Hallo Gemeinde,
bei meiner 64er schlagen wie oben beschrieben die hinteren Stoßdämpfer. Ich würde es als hartes, metallisches Knallen beschreiben. Gibt es eine Möglichkeit diese Dämpfer instandzusetzen? Ich habe probehalber einen vorderen Dämpfer ausgebaut, den Dorn entfernt und zerlegt. Dabei stellte ich fest, daß die Pertinaxbuchse, welche im inneren Rohr läuft, sehr schwer geht. Ich habe das Rohr gereinigt und mit säurefreiem Fett geschmiert und bilde mir ein, daß es jetzt besser arbeitet. Leider kann ich den unten in das Rohr eingepressten Dichtring (?) nicht entfernen. Sind damit alle Möglichkeiten erschöpft? Über konstruktive Vorschläge und/oder Erfahrungen wäre ich dankbar, bevor ich mich auf die Hinteren stürze.
LG MV
