> Einfahren, Neuer Kolben
Comixmo
  Geschrieben am: 17.05.2009, 11:59
Mitgliedsnummer.: 1118
Hallo
Ich habe in meinen Roller SR 50/1 einen neuen Zylinder und Kolben eingebaut.
Kann mir einer von Euch sagen wie der neue Kolben/Zylinder einzufahren ist und wie das Benzin gemischt wird während der Einfahrzeit .
Schon mal Danke an Alle die sich beteiligen.
U.Pfaff
StarMaxe71
Geschrieben am: 17.05.2009, 12:08
Gennerell solltest du die erste Zeit ein sehr fettes Gemisch fahren (z.B. wenn 1:50 normal bei dir ist, dann erstmal 1:33). Wichtig ist auch hohe Drehzahlbereiche zu vermeiden. Notwendig ist also langsames Anfahren und frühes Schalten. Die Einfahrzeit sollte eine langsame Steigerung der Drehzahlen darstellen (also Step by Step).
hoffe geholfen zu haben
Besten Gruß
Max
Ludwig
Geschrieben am: 17.05.2009, 12:13
Mitgliedsnummer.: 1101
Und keine Motorbremse!
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
EsserHannes
Geschrieben am: 17.05.2009, 16:53
Mitgliedsnummer.: 1698
Ich würde die empfehlen, oft im Soziusbetrieb oder Berg auf zu fahren, da dein Moped nach dem einfahren viel Kraft hat und Abwechslung brauchst du während der Einfahrtszeit, so hat es bei mir am besten geklappt smile.gif
Geschrieben am: 17.05.2009, 22:59
Soziusbetrieb und steile Berge sind in den ersten 200km zu meiden. Sonst überhitzt der Motor und du riskierst einen Kolbenklemmer. MZ Fahrer können davon ein Lied singen. sad.gif
