Ölverlust
| mistereff |
Mitgliedsnummer.: 767
Hallo, habe ein Problem bei meiner KR51/1K, dass ich nicht direkt lokalisieren kann, und wollte deshalb mal anfragen, ob ihr mir vlt einen Tip geben koennt: Und zwar verliert meine Schwalbe Öl. Am Anfang waren es immer nur ein paar Tropfen nach laengerer Stehzeit, doch auf einmal ist es richtig viel. Nach einer Woche Standzeit war ein tellergroßer Fleck (hab deswegen sogar schon Aerger mit dem Hausbesitzer  ) auf dem Buergersteig. Wenn man sich den Motor anschaut, sieht man eindeutig, das das Öl NUR von der unterstens Spitze des Herzkastens tropft. Habe an diesen unten den Stöpsel geöffnet, aber da kam nichts, und man sieht auch, dass der Herzkasten von außen total verölt ist. Das Öl ist nicht schwarz und riecht auch nicht nach Benzin. Wie koennte ich den Fehler schnell lokalisieren und beheben? Danke schon mal! Felix
| Auxburger |
Ja, das hatte ich auch ... typischerweise kommt's von Tank, Hahn oder Schlauchanschluss.
Also raus mit dem Zeug, Tank dichtprüfen, Benzinhahn frischmachen (oder gegen einen modernen, konstruktiv wirklich dichten tauschen, falls es nicht super original sein muss), und dann mit neuer (und richtiger*) Dichtung wieder zusammen. Frischer Spritschlauch, fertig.
* 14mm, quadratisches Profil 2mm stark, Plast - NICHT der rote flache 13,3-mm-Ring, der gerne hierhin verkauft wird.
| mistereff |
Danke schon mal fuer eure Antworten, aber ich hab mir den Benzinhahn grad mal angeschaut, der ist ganz trocken! Als ich die Schwalbe gekauft hatte, habe ich einen ganz neuen Tank inkl. neuem Schlauch, und neuen Dichtungen verbaut (und dabei feststellen muessen, dass der rote Dichtring wirklich nicht taugt  ) . Auf dem Buergersteig ist auch eine richtige klebrige Ölschicht, und nicht nur so ein Schatten, wie man es kennt, wenn man mit Benzin kleckert. Und der Tropfen, der stehts am Herzkasten haengt, fuehlt sich auch nicht so kalt an, wie man das von Benzin kennt Habt ihr vlt noch eine Idee? Felix
