Eine Frage an die Elektriker, Rücklicht will nich so ganz
| donhondo |
Mitgliedsnummer.: 1880
Hallo zusammen, nach dem Aufbau von Bruno und bis jetzt (seit 4 Wochen) 700km gefahrenen Kilometern über die Landstraßen der östlichen Oberlausitz bin ich ganz zufrieden mit meiner Schwalbe. Sie läuft und läuft und läuft. Hier und da vibriert was bei bestimmten Drehzahlen. Einerseits normal, andererseits wird das nach und nach verbessert. Was kann ich sagen: trotz 2 qcm Loch im originalen Auspuff (im Bereich der Einkerbung) bringt sie ihr Drehmoment auf die Straße (auch auf dem Berg hinter Mittelherwigsdorf nach Seifhennersdorf)  Nichts, was nicht zu lösen wäre. Frage: Bei korrekter Verkabelung glimmt das Rücklicht nur leicht, auch die Tacholampe zeigt nur an, dass sie lebt, mehr auch nicht. Klemme ich das graue Kabel statt auf Klemme 58 des Zündschlosses auf den 3er-Verteiler am Zündschloss drauf, habe ich ein schön helles permanentes Rücklicht. Extra Massekabel bis nach vorn habe ich auch gezogen. Aber das kanns ja nicht sein als Normalzustand, der Akku soll ja auch geladen werden. Habe nun die Tagfahrschaltung installiert, aber was is, wenn ich mal spät abends nach dem Fensterln fluchtartig heimfahren muss, weil mich der Papa meiner Angebetenen vom Hof jagt? Also: Bremslicht ist normal, somit liefert die Spule genügend Saft. Am Rücklicht kommen laut Messgerät keine 3V an. Kann es sein, dass die originale Rücklichtdrossel der Ladeanlage hinüber ist? Wenn ja, kann ich das reparieren oder brauche ich eine komplett neue Ladeanlage? Vielen Dank im Voraus und Grüße, Karsten.
| lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
Also wenn ich mir jetzt den Schaltplan so anschaue gehört an die Klemme 58 ja Tachobeleuchtung und Schlusslicht das hat also schonmal gestimmt Gehst du jetzt auf den Knotenpunkt bekommen diese direkt Strom von der Ladespule darum auch diese Helligkeit An diesem Knotenpunkt hängt dann ja auch die Hauptversorgung für die Ladeanlage wenn man nun das Kabel für "Wenig Ladung" anschließt Könnte es doch sein Nee ich sehs gerade für die Lichtversorgung ist das ROT/GELBE zuständig und geht über den Sicherungkasten Nun Könnte sein eine Falsche Sicherung ist eingesetzt oder die Wicklung der Spule ist defekt Oder ganz einfach falsche Birnen eingesetzt Gruss Dirk
| Auxburger |
Fehlersuche am Rücklicht- und Ladekreis, der Reihe nach:
Erstmal beide Kabel (grau/rot und rot/gelb) abstecken.
Wechselspannung messen.
Kommt nix? Spule kaputt oder Kabel ab.
Kommt was? Gut. (Die Spannung werden hoch sein, weit mehr als 6V.)
Richtiges Bremslichtbirnchen (6V 18W bei der KR51/1) einsetzen.
Loses Ende von grau/rot gegen Masse Widerstand messen - sollte "unendlich" sein.
Jetzt grau/rot wieder dran an den Dreifach-Verteiler, aber dort grau/schwarz abstecken.
Bremslichtschalter betätigen, Spannung messen - bei mittleren Drehzahlen sollten etwa 6V anliegen.
Jetzt grau/schwarz wieder dran.
Richtiges Tacho- (6V 0,6W) und Rücklichtbirnchen (6V 5W) einsetzen. Motor an, Licht einschalten, mittlere Drehzahl, Spannung messen - erst zwischen Dreifachverteiler und Masse, dann zwischen Rücklichtkabel (grau) und Masse. Letzteres sollten 6V sein, ersteres deutlich höher.
Ladeanlage prüfen geht dementsprechend - grau/rot abgesteckt lassen, rot/gelb anschließen, und Stück für Stück vorwärtsarbeiten. Hinter der Ladeanlage misst man Gleichspannung, sollte bis etwa 7,2V steigen. Die Gleichrichterdiode kann ein halbwegs brauchbares Multimeter auch prüfen.
| donhondo |
Auxburger, vielen Dank für die ausführliche Anleitung! Btw: weiß jemand von Euch, wo ich 6W/0,6W Birnchen für die Tachobeleuchtung als Ersatz bekomme? Onkel Dumcke hat sie nicht. Ich kann auf der original eingebauten Leuchte nicht erkennen, welchen Wert sie wirklich hat. Grüße, Karsten.
