RT123/3 mit 150er MZ-Motor
| Gast |
Hallo, worauf stützt sich deine Aussage eines 150er TS Motors? Könnte es sich vielleicht auch um einen 150er ES Motor handeln? Ansonsten: schönes Ding- baue mir auch grad ne 150er RT mitn TS Motor auf ... Fidel
| Gast |
...hallo, der 150er ES Motor passt wo ohne umbau arbeiten in die vorhandenen Motoraufnahmen ? und ohne seitlichen versatz zwischen ritzel vorn und hinten ???
das klingt ja sehr interresant............... smile.gif... ------------------------------------------------------------ bin ich grad am experimentieren..ob mit oder ohne Versatz...TS Motoraufhängung muss hinten auf jeden Fall verjüngt werden...
ob die Flucht hinhaut weiß ich auch noch nicht...jemand Erfahrung damit?
Fidel
| Gast |
Hallo, die letzte Serie von ES Motoren sah oberflächlich betrachtet genauso aus wie die TS Motoren... lediglich die ersten ES Motoren waren rundlich und hatten den Zyl.kopf der RT. Einzige Möglichkeit das auf die Schnelle beurteilen zu können ist mal den Steg hinten am Rumpf zu begutachten... wenn da dran rumgesägt wurde handelt es sich um einen TS Motor ansonsten ist es ein ES Motor...
Fidel
...der montierte häßliche TS Schalthebel legt natürlich nahe dass es sich hier um einen TS Motor handelt...gibts eventuell einen Drehzahlmesseranschluss? (..war nicht bei allen TS Modellen dran!)
| Gast |
...dann liegst wohl auf der Hand: ES Motor...  wie lautet die MotorNummer?
| Gast |
..............aaaaaaaaaaaaahhhhh..bloß nicht den Deckel vom Werkzeugfach ändern!!!!!
es gibt hierfür zwei Möglichkeiten: entweder originalen Kickstarter von RT besorgen, du hast hier nen ES Kicker dran...der ist mehr am Rahmen dran als der von der RT..
oder
schmaleren Werkzeugkasten von der RT 2 dran bauen, der ist flacher als der von der RT 3...
passt aber auch keine Batterie rein...
Fidel
| Gast |
Huhu, mmh also das der ES typische Surren sollte man nicht mit Lagerschäden verwechseln, originale DDR Umbauten sieht man recht selten auf der Straße, meist werden sie wieder zurückgebaut... RT Motoren sind recht teuer..gerade die Kurbelwelle ist schwer aufzutreiben..überlegs dir doch nochmal...
Fidel
