> SR50 will nicht richtig, Mein SR50 zieht nicht richtig
EsserHannes
Geschrieben am: 28.04.2009, 17:51
Mitgliedsnummer.: 1698
Ich habe ein paar Fragen:
Mein SR50 springt schlecht an, aber wenn ich die Einstellschraube am Vergaser für den Startzug herausdrehe springt er prima an, aber wenn ich richtig fahren will muss ich die schraube wieder ein Stück hineindrehen. Muss dir Schraube ganz reingedreht sein? oder ganz raus? oder zu hälfte???
Wenn ich im ersten losfahre zieht er nicht richtig, aber wenn ich ganz leicht den Start-Hebel ziehe...dann zieht er viel besser...ich tippe auf zu mager! Falschluft?
Muss an dem Vergaser-Luftansaugstutzen, über den der Luftfilter draufgesteckt wird eine Schelle o.Ä. auf den Schlauch am Vergaser zum abdichten ran? oder muss der Schlauch einfach nur drangesteckt werden???
Meine HD ist original 70.
Hannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 11:07
Hallo Hannes,
du mußt den Choke (Starterzug) so einstellen, das das Bowdenzug ca.1mm spiel hat. Im kalten Zustand wird der Choke komplett gezogen.
Haupdüse, Benzinhahn usw. ist alles sauber? Wie viel km haben die Simmerringe runter?
EsserHannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 12:18
Die Simmerringe haben 15km runter...ich habe gerade neue Blaue cry.gif reingemacht und geklebt...
Wie lange halten die Blauen im Durchschnitt...??
LG Hannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 15:56
Die halten schon ne Weile. Bloß irgendwann wird sich dein Standgas nicht richtig mehr einstellen lassen. Dann ist es wieder so weit und es können neue Ring rein.
Wenn du die Ringe richtig drinne hast (Feder immer zur KW zeigend) dann zieht der Motor keine Nebenluft. Aber warum haste die eingeklebt? Waren die Sitze fertig?
Nun zu deinem Problem. Haste die Standardfehler überprüft?
EsserHannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 16:17
Als wir den Motor auseinander genommen haben, ist der eine WeDi nach außen gewandert...und der Motor hat Öl reingezogen und mit Verbrannt (aus dem Getriebe)...damit das nicht nochmal passiert haben wir sie geklebt...damit sie besser halten.
Vielleicht noch ein Hinweis auf das Problem:
Wenn ich im ersten Anfahre gehts super...sobald ich Vollgas gebe im ersten, hat sie keine Kraft und geht in den Drehzahlkeller (ganz kurz und leicht)...dann geht sie langsam wieder hoch - und dann zieht sie wie sonst was smile.gif
ACHTUNG: Ich hab auch seit 15 KM einen neuen Kolben! wink.gif
Ist das normal???
LG Hannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 16:56
QUOTE (EsserHannes @ 29.04.2009, 17:17)
Der Zylinder wurde nicht gehohnt?
Wenn der Simmerring wandert, ist der Sitz defekt. Womit habt ihr den Simmerring eingeklebt?
EsserHannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 17:41
Nö...der Zylinder ist original...
Keine Ahnung...ein bekannter von mir hab Spezialkleber dafür..den macht man drauf und sprüht ihn mit sogenanntem Aktivator ein...
Weißt du jetzt woran es liegen könnte?
Peterle
Geschrieben am: 29.04.2009, 18:25
Mitgliedsnummer.: 1920
Wenn das nicht wirklich was mit den Simmerringen und diesem Kleber zu tun hat?! _uhm.gif
Wurde beina sagen das der Simmering im Aussendurchmesser zu klein ist,denn ochinol werden die ja auch nicht eingeklebt.
Sonder sitzen so schön straff und fest.
MfG Hannes aus Meck-Pomm
EsserHannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 19:07
Geschrieben am: 29.04.2009, 20:25
Also erstmal kann man keinen neunen Kolben in einen gebrauchten Zylinder verwenden. Kolben und Zylinder passen sich gegenseitig an. Mit einem Kleber kann man keine Simmerringe abdichten, das ist 100% nicht dicht. Man kann höchstens mit Dichtmassen den Simmerring abdichten wenn die Sitze verschlissen sind, aber das ist oberrussich. Wenn du die beiden Sachen in Ordnung brinst, wird dein Motor sicher problemlos laufen.
EsserHannes
Geschrieben am: 29.04.2009, 20:57
Daran liegt es nicht...der kleber ist nur dafür da, um zu vermeiden, dass die Simmerringe aus der Aufnahme wandern wie die Originalen...
Was könnte es denn noch sein?
Geschrieben am: 29.04.2009, 22:26
Hannes, das habe ich dir doch geschrieben. Einen gebrauchten Zylinder paart man niemals mit einem neuen Kolben
Wie kann dein Simmerring wandern, der hat doch einen Anschlag. Hast du auch wirklich KW-Simmerringe mit einer Stärke vom 7mm verbaut? Ging den der Simmerring mit der Hand reinzudrücken?
EsserHannes
Geschrieben am: 30.04.2009, 14:12
ja ging er...aber Original auch schon..
Ist das so schlimm, dass ich einen neuen Kolben im Zylinder habe?S
LG Hannes
Geschrieben am: 30.04.2009, 17:23
wie ich schon geschrieben habe, der Simmerring muß stramm drin sitzen, sonst dichtet er im Sitz nicht ab, wie vermutlich bei dir. Ab das Original schon so war, glaube ich nicht. Meistens kommt so etwas, wenn einen Simmerring kalt raus oder reindrückt. Das Gleiche gilt für Lager, Gehäuse immer auf ca.80Grad erwärmen.
Ja, es ist schlimm. Die Laufbuchse wird im Laufe der km unrund, genauso paßt sich der Kolben an. Jetzt nimmst du eine unrunde Zylinderlaufbuchse und einen "runden" neuen Kolben. Das Ergebnis kannst dir ja vorstellen.
EsserHannes
Geschrieben am: 01.05.2009, 21:59
was denn für ein ergebnis?? Weniger Kompression oder wie?
