> Kickstarterwelle rund, Was tun?
DerrasendeRalf
Geschrieben am: 11.04.2009, 17:15
Mitgliedsnummer.: 2036
Ich habe ja seit kurzem eine schöne S51 in meinem Bestand, jetzt hat sich aber ein kleines Problem ergeben:
Der Kickstarter meiner S51 muss vor so ca. 18 Jahren einmal gebrochen sein, er wurde dann geschweißt brach wieder und wurde wieder geschweißt (und so weiter...)
Der lange Rede kurzer Sinn: Durch die, nun sagen wir mal lässige Passung des oft reparierten Teils hatte der Kickstarter genügend Spiel auf der Welle um die Zähne selbiger gut runterzuarbeiten. Ich vermute, dass man das Problem kurzfristig mit einem neuen Kickstarter, der vernünftig in die noch vorhandenen Zähne eingreift beheben kann, aber wie behebt man das Grundproblem (runde Kickstarterwelle)?
Habt ihr da irgendwelche Tips für mich?
Ludwig
Geschrieben am: 11.04.2009, 18:18
Mitgliedsnummer.: 1101
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Peterle
Geschrieben am: 11.04.2009, 18:27
Mitgliedsnummer.: 1920
Recht einfach:
Kickstarter auf die Welle LOCKER unsure.gif draufsetzen.
Ein 3-4mm Loch zwischen Welle und Kicki bohren thumbsup.gif .
Ein Stück (Schweiss)Draht in das loch einbringen und anschliessend, wenn Draht im Loch, Schraube festnudeln _clap_1.gif .
Fertig cool.gif !
Hat schon so zu DDR-Zeiten geklappt, also funzt es!
MfG Peterle, der hoffte, helfen zu können smile.gif .
MfG Hannes aus Meck-Pomm
DerrasendeRalf
Geschrieben am: 11.04.2009, 19:22
QUOTE (Peterle @ 11.04.2009, 19:27)
Recht einfach:
Fertig cool.gif !
Das klingt schon mal interessant, aber heute scheine ich etwas begriffstutzig zu sein, aber hast du evtl. mal ein Bild davon _uhm.gif
Edit:
Ich habe jetzt mal etwas gegoogelt, meinst du das in etwas so:
Peterle
Geschrieben am: 11.04.2009, 21:53
