> Die kleinen Probleme
Grisse
Geschrieben am: 10.04.2009, 18:57
Mitgliedsnummer.: 2087
Nabend nochmal
also wie gesagt habe eine Schwlabe KR51/2L, nun hab ich folgende Probleme, die Blinker tuns nicht, bzw. wenn sie laüft und ich Blinke dauert es ne Weile und sie Glimmen leicht auf, desweiteren habe ich keien Ladespannung anliegen, habe das rote Kabel vom Generator, so wie im Rep handbuch beschrieben, abgezogen und ne 6V 5 Watt Glimmse gegen Masse gehalten, nichts... Aufgrund der Top Druck Qualität kann ich mit dem Beschriebenen Bild nichts anfangen, vieleicht hat ja jemand hier nen Tipp für mich über den ich sehr Dankbar wäre
bis dahin
Grisse
Simsondriver91
Geschrieben am: 10.04.2009, 19:01
Mitgliedsnummer.: 1354
Batterie einbauen?
Grisse
Geschrieben am: 10.04.2009, 19:02
Ist drin, wobei es auch sein kann, das diese nen Zellenschluss hat, morgn werde ich es mal mit einer neuen Versuchen
Grisse
Schwälbchen
Geschrieben am: 11.04.2009, 19:54
Mitgliedsnummer.: 733
Ja, probier erstmal die Batterie, vielleicht ist die wirklich defekt.
Wolfgang
Grisse
Geschrieben am: 12.04.2009, 19:07
Fehler gefunden
Bremslicht hi. war dauerhaft an, ein Kabel war vertauscht, und das Blinkrelais war Kaputt, und ja, die Batterie auch^^
Grisse
Grisse
Geschrieben am: 19.04.2009, 15:06
Tag zusammen
die Probleme gehen weiter, jetzt habe ich das Problem, das wenn ich ca. 60kmh fahre, fängt das Vorderrad an zu schlagen, fahre ich 50kmh ist dies nicht der Fall, an der Bremse liegt es nicht, es sind neue Backen drauf, und unter 50kmh bei der Bremsung ist die Schwalbe Spurtreu und das Lenkrad hält Still!
Vieleicht weiß einer Rat, wäre für jeden Tip dankbar
Grisse
Geschrieben am: 19.04.2009, 15:23
Hat das Lenkkopflager Spiel oder dein Vorderreifen zuviel Druck ?
Geschrieben am: 19.04.2009, 15:46
Schau doch erstmal, ob das Rad an sich sauber läuft. Sitzt der Mantel zentriert auf der Felge? Hat die Felge Seiten- oder Höhenschlag? Sind Speichen ab oder locker (Klangprobe!)?
Grisse
Geschrieben am: 19.04.2009, 20:18
Danke für die tips, ich werde das alles mal überprüfen, aber was ist mit der Klangprobe gemeint?
Grisse
Geschrieben am: 19.04.2009, 20:31
Lass mal bei hochgebocktem Rad einen Schraubenschlüssel über die Mitten der Speichen laufen. Die sollten alle in etwa gleich "pling" machen, nicht "smöck", oder sich gar bewegen weil abgerissen.
Iff
Geschrieben am: 19.04.2009, 20:58
Mitgliedsnummer.: 1205
Wenn du das alles geprüft hast, bleiben noch die vorderen und hinteren Schwingenbuchsen, die Stoßdämpfer und die Stoßdämpferbuchsen. Die Spureinstellen hilft auch einiges aber nur wenn das von meinen Vorrednern erwähnte und die genannten Buchsen top sind. thumbsup.gif
Gib mal bei Goggle oder hier in der Suche Lenkerpendeln Schwalbe ein... ph34r.gif
MFG
Iff
Grisse
Geschrieben am: 22.04.2009, 19:27
Nabend
Rad läuft Sauber, keinen höhen oder Seitenschlag, Speichen machen alle "pling" und die Lenkkopflager sind beide neu, problem besteht weiterhin, bleiben noch die Dämpfer und die Buchsen der Dämpfer, wie prüfe ich die Dämpfer?
Danke für die Hilfe,
Grisse
Geschrieben am: 22.04.2009, 19:35
Hast du das Lenkerkopflager auch festgezogen?(natürlich nicht zu fest) Manche drehen die auch nur mit der Hand etwas fest und kontern nicht und dann hast du, trotz neuem Lager nach kurzer Zeit Spiel drin.
Grisse
Geschrieben am: 22.04.2009, 21:33
Das Lager hab ich "fest" gezogen, und auch gekontert... das kann ich wohl ausschließen!
Grisse
Grisse
Geschrieben am: 24.04.2009, 12:51
Tach auch
also, entweder bin ich zu doof, oder was weiß ich ;-), ich bekomme das hinterrad nicht ausgebaut, die Mutter an der Auspuffseite habe ich gelöst, nur bekomme ich den langen Bolzen nicht herraus! Er lässt sich sehr schwer drehen, und bewegt sich kein stück, auf der Kettenseite sieht es so aus, als wen noch was auf dem Bolzen drauf wäre? Hofe mir kann einer Helfen
Grisse
