ich habe vor etwa 2 Jahren eine TS 250/1 komlett restauriert. Die Zündanlage wurde auf Vape 12 Elektronik umgebaut. Die MZ lief wie Hanne. Heute hat sie bei einer kleinen Ausfahrt bei voller Fahrt gestottert und ist auch ausgegangen, jedoch sprang sie sofort wieder an und ich konnte weiter fahren. Dann viel mir auf, dass die Blinker nicht mehr ordnungsmäßig funktionieren.
Problem: Wenn ich rechts blinke, dann geht der Blinker vorne rechts perfekt, jedoch glimmen die anderen 3 Blinker mit. Sozusagen Warnblink. Was kann das sein? Könnte es was mit dem Ausfall bei der Ausfahrt zu tun haben?
Wenn ich eine Birne rausschraube, bricht der wohl "geschlossene" Kreislauf zusammen.
Ich habe bereits den Blinkgeber getauscht, doch leider trat keine Verbesserung ein. Der Kabelbaum wurde auch komplett erneuert und Scheuerstellen konnte ich nicht finden, um ein Gleichsetzen von + und Masse auszuschließen.
Grüße,
Marco
