> Beleuchtung, Rat ist gefragt
markus22322
Geschrieben am: 06.04.2009, 17:04
Mitgliedsnummer.: 1991
mein Essi will aufeinmal nicht mehr leuchten. Rücklicht und Vorderlicht leuchten nicht mehr. ( Geht die Hupe eigentlich nur, wenn der Lampenschalter auf Mittelstellung ist?)
Frage: Gibt's besondre Schwachstellen bei der Verkablung, wo sich's nachschauen lohnt? Oder wie geh ich beim prüffen am besten vor?
apfelbaum
Geschrieben am: 06.04.2009, 17:08
Mitgliedsnummer.: 400
Ich hatte es auch mal. Bei mir war ein Kabel, was aus der Grundplatte (links oben) kommt, durchgescheuert und hat auf Masse gelegen.
Gruß Konsti
Gucke mal in deinem Schalter nach, wennd er Hupenkontakt verbogen ist oder Masseschluss hat, dann geht alles nicht. Einfach mla alle Kontakte auf Gängigkeit kontrollieren und mit Polfett eingetten.
baumel
Geschrieben am: 06.04.2009, 19:00
Mitgliedsnummer.: 1790
Geht zm Rücklicht nur ein Kabel???
Gruß Christian
Ich suche noch einen Werkzeugdeckel für meinen SR2
apfelbaum
Geschrieben am: 06.04.2009, 19:02
QUOTE (baumel @ 06.04.2009, 20:00)
Mehr sind nicht nötig. Das Metall (Schutzblech, Rahmen usw.) gibt dann die Masse.
baumel
Geschrieben am: 06.04.2009, 19:03
Weil bei mir von hinten zwei kommen und von vorne eins
Gruß Christian
Schmied
Geschrieben am: 06.04.2009, 22:59
Mitgliedsnummer.: 423
Hallo "Leckerschdurfer" wink.gif , es gibt grundlegend zwei mögliche Vorgehensweisen.
Erstmal, wenn das Licht plötzlich nichtmehr geht, denke ich mal, dass ein Kabel irgendwo ab ist.
Erste Prüfmöglichkeit ist mittels Bordspannung.
Dazu muß der Motor laufen und von der Klemme an der Grundplatte werden systematisch die Kontakte am Kabel entlang (gegen Masse) mittels Prüflampe oder Multimeter (ÁCHTUNG: bis 60V möglich!) auf Spannung geprüft.
Eine weiter (von mir bevorzugte) Möglichkeit ist mittels Fremdspannung zu prüfen. Dazu wird das Lichtkabel an der Grundplatte abgeklemmt und dieses an eine (kräftige) externe 6V- Batterie angeklemmt.
Sollte dann schon wieder alles gehn, liegt es an den Lichtspulen. Wenn es immernoch nicht geht, wird nach dem gleichen Prinzip wie bei der ersten Prüfmethode nach und nach jede Fehlerquelle ausgeschlossen.
Hinweiß: Die Wechselstromhupe lässt sich mit einer Batterie nicht optimal prüfen!
Natürlich kann es auch sein, dass einfach nur die Glühlampen wegen schlechtem Masseanschluß, oder deffekten Abblendschalter durchgebrannt sind.
Unter uns: So viel Elektrik gibt es am Essi nicht... rolleyes.gif
markus22322
Geschrieben am: 07.04.2009, 15:25
Kann ich jetzt eigentlich in jeder Schalterstellung die Hupe drücken?
Bei mir im Moment nähmlich nur in Mittelposition.-Ist das normal (bei SR 2E)?
Wolfgang
Geschrieben am: 07.04.2009, 17:03
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (markus22322 @ 07.04.2009, 16:25)
Nein das ist nicht normal.
Der Stromkreis der Hupe ist völlig unabhängig vom Scheinwerferschalter.
markus22322
Geschrieben am: 07.04.2009, 17:05
In Ordnung, dann weis ich ja, wo ich jetzt inetwa suchen muss. Danke!
Schmied
Geschrieben am: 07.04.2009, 18:49
Weil grad eben der 'Schubschrauber' auf nen Schwatz vorbei kam, noch ein Tip...
Bau doch gleich auf 12V um, da haste Licht satt! rolleyes.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
markus22322
  Geschrieben am: 07.04.2009, 19:31
Gute Idee, aber ich habs lieber Orginal. Richtiges fahrgefühl, wie früher- auch in der Nacht (ich nehm den Mund hier voll- bin Leider noch nie bei Nacht gefahrn biggrin.gif -kommt noch alles)
markus22322
Geschrieben am: 09.04.2009, 11:01
Problem gelöst! (Abschlussbericht)
Hab mit der Prüflampe gesucht und gefunden. Da der Rahmen schon vor langem geschweißt wurde (und jetzt ein letztesmal noch), wurde das Kabel für das Rücklicht angekohlt- was einen Kurzen verursachte.
Übrigens haben die bei mir ne Gleichstromhupe verbaut- hab aber Wechselstrom!!
Danke für die Tips.
mfg
