ich habe ein kleines Problem mit meiner S50 Elektronik.
Wenn ich sie morgens antrete geht Sie beim zweiten oder dritten Versuch an aber wenn ich gefahren bin und sie ein bis zwei Stunden steht, brauche ich 5 oder mehr Versuche bis Sie anspringt !! woran kann das liegen ??? muss ich Gas geben wenn ich den Joke ziehe ? ( hab ich bis jetzt nicht gemacht ) oder liegt es am Nadelstand ? Verdüsung ?
achso, wenn s Sie noch warm ist springt Sie beim ersten Tritt an !
Mitgliedsnummer.: 199
Ich machs immer so, Zündung aus, Benzinhahn auf, Choke auf, und dreimal treten, dann Zündung an, choke aus und los gehts. Und wenn se da nicht anspringt nochmal gas geben dann gehts immer(bei mir) 100 pro MfG joker317
Kann an der Leerlauf einstellung liegen. Die ist entweder am Vergaser oder am Elektronikbaustein obenauf aber da habe ich selber auch kaum drann herum getreht. Denn da ist auch schnell verstellt.Aber ich habe gleich mal einen Baustein geholt, da ist ein kleiner roter Strich darauf. Der müßte mehr nach rechts stehen. Also in Fahrtrichtung wenn richtig eingebaut wurde. Habe selbst eininge Elektronik Simmen schon aufgebaut.
Mitgliedsnummer.: 184
also der choke ist dann zu benutzen wenn der motor kalt ist und dann wenn der motor aus ist musst du ihn wegnehemen. die kerze braucht wenn der motor kalt ist ein fetteres gemisch dazu is der choke da also choke an und etwas gas geben vielleicht
kenne dein Problem, hatte es auch mit meinem Star, dann habe ich mir beim netten herrn Nachbarn nen neuen versager geholt un se lief wieder, weil das durch dreck im sprit bei mir kam
Mitgliedsnummer.: 252
Elektronikbaustein: Der Elektronikbaustein im Luftfilterkasten besitzt meistens eine kleine Einstellschraube, an der die Höchstdrehzahl der Zündanlage eingestellt werden kann. Die Zündanlage muss eine Drehzahl von 9000 - 10000 U/Min erreichen. Schafft sie diese Drehzahlen nicht, ist der Baustein einzustellen, bis diese Drehzahl erreicht wird. Dazu dreht man die Schraube im Uhrzeigersinn, bis der Motor ausgeht. Wenn man dann die Schraube wieder ca. 1mm zurückdreht und der Motor wieder läuft, ist die Einstellung abgeschlossen.
