> S50, runderneuerter Motor springt nicht an
waldi
Geschrieben am: 27.03.2009, 12:59
Mitgliedsnummer.: 2031
ich habe ein großes Problem:
Ich habe in meine S50,3 Gang, einen runderneuerten Motor (S50,4 Gang)eingebaut.Grundplatte und Polrad sind original S50.Der Funke ist prima.Vergaser,Nadelstand und alle Düsen sind überprüft.Wenn ich den Kickstarter 3 Mal durch trete ist die Zündkerze total nass und der Motor springt nicht an.
Kann mir jemand einen Tipp geben,woran das liegen könnte.
Danke schon mal,Waldi
meisterB
Geschrieben am: 27.03.2009, 13:22
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi,
S50 4Gang? Was ist das für ein Motor? Is an der Kerze Benzin oder Öl?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
waldi
Geschrieben am: 27.03.2009, 15:30
hallo,
ich meinte natürlich S51,4 Gang.die flüssigkeit an der kerze ist benzin.
waldi
meisterB
Geschrieben am: 27.03.2009, 15:48
Wie ist die Kompression? Kannste den Kicker mit der Hand leicht duchtreten?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
waldi
Geschrieben am: 27.03.2009, 16:13
hi,
also mit der hand lässt sich der kicker nicht ganz leicht,aber auch nicht zu schwer durchtreten.
waldi
meisterB
Geschrieben am: 27.03.2009, 17:59
Hast du den Motor komplett bekommen?
Was hast du danach noch angebaut?
Wer hat ihn überholt?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Harry
Geschrieben am: 27.03.2009, 18:07
Mitgliedsnummer.: 463
Hallo Waldi,
was verstehst du unter überholt ??? Gabs noch keine Antwort. Was für eine Grundplatte ist denn verbaut ? Unter Umständen dreht der Motor noch so schwer, das keine anständige Zündung zu stande kommt. So würde ich sagen das der Motor versäuft. Kontolliere erst mal Zündzeitpunkt und Vergaserbestückung. Schwimmerstand dabei beachten _clap_1.gif
Gruß Harald
Meine Fahrzeuge : S51 B1-4,Star SR4-2,Habicht SR4-4.SR2E,KR 50,S-50B
meisterB
Geschrieben am: 27.03.2009, 19:13
Naja, wenn die Kerze draußen ist, scheint er ja zu funken.
Darum meine Vermutung mit der Kompression...
Oder er zündet nur falsch... Mit falschem Polrad und Grundplatte, von der S50 auch möglich.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 27.03.2009, 22:28
Oder Startvergaser schließt nicht. Dann kann der Motor auch schonmal nicht anspringen.
lambiman
Geschrieben am: 27.03.2009, 23:13
Mitgliedsnummer.: 567
Irgendwie sollte man mal klären was nun überhaupt verbaut ist s50 oder s51 es gibt da wichtige unterschiede
Gut gehen wir mal vom s51 aus wenn die Kerze außen Funkt muss sie sie es unter Druck noch lange nicht tun dry.gif
Es könnte auch die Zündung falsch eingestellt sein oder eine ganz blöde paarung s50 grundplatte mit s51 Polrad oder umgedreht das ergibt dann das es zwar funkt aber nicht kurz vor OT sondern kurz vor UT laugh.gif
Ich tippe auf jeden Fall auf zündungsproblem da die Kerze nass ist und im Kaltzustand sollte er auch mit offenem Choke wenigstens ein bisschen zucken
Was bei frisch gemachten Motoren immer ist das sie beim ersten Start ein bisschen überredung brauchen denn wenns richtig gemacht wurde ist die Zylinderlaufbahn mit Motoröl eingeschmiert dieses muss sich nun ertsmal mit dem Sprit vermischen um überhaupt zünden zu können
Ich pumpe deshalb bei ausgeschalteter Zündung mit choke 3mal richtig durch dann choke zu zündung an und spätestens beim 2.tritt kommen die Motoren dann auch thumbsup.gif
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 28.03.2009, 10:47
Mitgliedsnummer.: 1068
QUOTE (lambiman @ 27.03.2009, 23:13)
Gruss
Dirk
@ lambiman + restliches Forum
euer fachwissen ist echt ne schlecht, ich hab die ganze Sache erst nach bzw bei meiner Lehre so richtig kapiert. thumbsup.gif
ich tippe aber nicht darauf das es an dem Öl liegt sondern an der Zündung, hast du mal nach der Passfeder auf der Kurbelwelle geschaut? wenn die abgenutzt ist verdreht sich das Polrad und der Motor spring nicht an. schreib mal bitte die Nummer von dem Polrad und der Grundplatte auf ich schau mal in meinem Programm nach ob die kompatiebel sind.....
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
lambiman
Geschrieben am: 28.03.2009, 14:08
Nun da hier die Rede von einem Frisch gemachten Motor war hatte ich die Passfeder außer acht gelassen weil die wenns korrekt gemacht wurde neu reinkommt thumbsup.gif
Bei einer neuen Kurbelwelle sowieso es geht garnicht anders
Ich denke man sollte wirklich erstmal genau wissen was nun Verbaut ist also
Motorart S50 oder S51
Zündung am besten mit jahresangabe und art der zündung
Vergasernummer eventuell noch und wenns geht noch die Bedüsung
Gruss
Dirk
Neuzugang:
