> Stehbolzen Reparieren
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.03.2009, 19:25
Mitgliedsnummer.: 1354
Da ich feststellte, dass sich bei meinem M541 immer wieder der linke vordere Stehbolzen löst, habe ich diesen gekontert, nur er löst sich immer wieder und dadurch ist der Zylinder entwas undicht ( obenrum). Kennt ihr eine Möglichkeit ihn wieder fest zu bekommen ohne gleich das Motorgehäuse aufzubohren? Ist das nur die einzigste Möglichkeit?
Lowrider2905
Geschrieben am: 25.03.2009, 19:55
Mitgliedsnummer.: 912
Loctite
mfg Lowrider
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:01
Was meinst du?
Lowrider2905
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:04
Ja loctite meine ich!
Schraubensicherung ist das.
mfg
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:06
d.h.? Kontern? habe ich schon gemacht!
Lowrider2905
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:25
Nein, das ist eine Art Kleber.
mfg Richard
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:27
Erklär mal, ist Neuland für mich!
Lowrider2905
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:30
das trägt man auf Gewinde auf, dann wird zusammengeschraubt. Das Zeug sichert dann das Gewinde. Es gibt verschiedene Sorten. Gibt welche, die sichern so gut, dass man die Schraube eher abreißt.
mfg Richard
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:31
Wo bekommt man sowas? Preis ungefähr?
Lowrider2905
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:32
Musste ma googeln. Entweder im guten Baumarkt oder halt Fachhandel. Glaube so 10er oder sowas...
mfg Richard
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.03.2009, 20:39
Dann werde ich das mal ausprobieren, danke für den Tipp!
Geschrieben am: 26.03.2009, 00:38
Ich sage dir, das hilft nicht. Erstens ist kontern besser und zweiten liegt es nicht daran. Der Stehbolzen zieht sich aus dem Gewinde unten im Motorgehäuse raus, das Gewinde ist somit hin. Da hilft nur Zylinder runternehmen Stehbolzen rausdrehen und nen Reparaturgewinde reinschrauben.
Simsondriver91
Geschrieben am: 26.03.2009, 19:40
Wusst ichs doch...
Ludwig
Geschrieben am: 26.03.2009, 20:20
Mitgliedsnummer.: 1101
Nee, wusstest nix, das hält mit loctite bombenfest, und was bringts dir denn den kopf festzukontern, der Bolzen muss unten drinne festsitzen, und solange das gewinde noch so heile ist dass man ihn ordentlich festmachen kann sollte es kein problem geben ihn mit schraubenkleber zu fixieren wink.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 26.03.2009, 20:43
Ich habe auch festgeklebte Stehbolzen in meiner ETZ gehabt, ein Mist ist das. Die habe ich allesamt abgedreht beim Rausschrauben. Die Bolzen mussten ausgebohrt werden, da außenrum Alu ist, könnt Ihr Euch ja denken was passiert, wenn der Bohrer auch nur ein kleines Stück außermittig angesetzt ist. Eine Bohrung ist 1,5mm weg von ihrem ursprünglichen Platz. An einem Gewindeeinsatz bin ich nicht rumgekommen.
