> Typensuche, um welches Rad / Rahmen handelt es sich
Geschrieben am: 23.03.2009, 18:18
Hallo ein guter Freund hat ein Rad bekommen relativ alt und würde gern den Rahmenhersteller wissen.
Rahmennummer 2619901
Der Rahmen ist identisch mit meinem Wandererrahmen.
Hat jemand eine Idee ???
Geschrieben am: 23.03.2009, 18:20
dieser Karbidlampenhalter war montiert
Geschrieben am: 23.03.2009, 18:21
Geschrieben am: 23.03.2009, 18:22
Geschrieben am: 23.03.2009, 19:03
Matze,
der "Karbidlampenhalter" ist eigentlich kein reinrassiger Karbidlampenhalter. Das ist ein Halter für eine normale Stromlampe. Und haargenau den gleichen Halter mit dem S hab ich auch, und zwar von einem alten Fahrradfritzen (Kuhne, Güsten) mal bekommen. Der ist etwas breiter. Ich hab nur grad kein Bild zur Hand, aber es ist so. Und dieser Halter (passt auch für ne Karbidlampe) ist von einem Solinger Fahrrad (dafür auch das S). Also könnte der Rahmen entweder ein Solingen, Patria oder WKC (oder Patria-WKC) sein. wink.gif
mfG Christoph
EDIT: Das einzige Bild, was ich da gefunden habe, zeigt ihn von der Seite dry.gif ...aber ich mache am Wochenende ein besseres für dich. Es ist haargenau der gleiche. Vom Solinger Fahrrad vom ehemaligen Solingen-Vertragshändler seit 1927 bekommen, nun verbaut am WKC-Rad von 1931.
Bearbeitet von Star73 am 23.03.2009, 19:10
Geschrieben am: 23.03.2009, 19:18
Kleine Hilfe vielleicht noch:
Wenns ein WKC ist, hats an der Rahmennummer noch den Ritter mit eingeschlagen. Die hier is von 1931. (das kürzlich von mir restauriert ist).
mfG Christoph
Drehrumbiene
Geschrieben am: 23.03.2009, 19:41
Mitgliedsnummer.: 877
Hi ist vor in Fahrtrichtung gesehen noch eine einzelne Zahl eingeschlagen ? Wenn ja dann ist es Phänomen NR . 1,3, oder so Gruß Uwe
Geschrieben am: 23.03.2009, 19:48
Das orginale Tretlager ist nicht mehr dabei?
Geschrieben am: 23.03.2009, 19:53
Das Tretlager haben wir noch, aber das war krum und lahm.....
Kann aber evtl. noch ein Bild vom Tretlager machen.
Hier noch ein Bild von der Rahmennummer
Geschrieben am: 23.03.2009, 20:01
QUOTE (Doc Holliday @ 23.03.2009, 19:53)
Auf jeden Fall. Sonst wird das doch sehr schwierig, besonders bei einem Herrenrad. So extrem unterscheiden die sich ja auch nicht. Da ist es mit Damenrädern schon "einfacher", da viele Firmen den Schwanenhalsrahmen etwas anders "geschwungen" haben.
Etliche Firmen hatten dagegen ein ganz bestimmtes Ornament in ihrem Kettenblatt, was, wenn mans erkennt doch die Herstellersuche recht vereinfachen kann.
Edit: Und falls du noch die Felgen haben solltest und man das Bj auf nabe erkennt kann man das auch mit verwenden. Dank Fahrradsammler mit seinen Rahmennummernlisten kann man da auch abgleichen was da so in Frage kommen könnte und was nicht.
Und nochwas: Position der Nieten fürs Steuerkopfschild und deren Abstand helfen auch mit.
Geschrieben am: 26.03.2009, 17:56
Hier nun die Bilder von der Kurbel....
Geschrieben am: 26.03.2009, 17:58
und noch eins
Geschrieben am: 26.03.2009, 18:27
Das ist ein einfaches Renak Tretlager, was meiner Meinung nach nicht auf eine bestimmte Marke schließen lässt. Aber zumindestens kann man sagen das das Rad auf jeden Fall in den 50igern gebaut wurde.
Auch die Rahmennummer bewegt sich ja in Richtung 3 Millionen womit es sehr jung sein dürfte.
Den Karbidlampenhalter wird wohl mal irgendjemand nachträglich angebracht haben.
zum Hersteller, Mifa schließ ich aus wegen dem Wegfall der Millionenstelle(Nummer)
bleiben also noch Marken wie zB: Simson, Diamant und andere.
Geschrieben am: 26.03.2009, 19:10
Schau mal auf der Tretlagerachse was dort draufsteht und mach mal bitte den Bereich(rot markiert)sauber und schau ob dort etwas aufgeprägt ist . Falls das Lager Orginal drin war würde ich sagen es ist ein Diamant von 1955 mit dieser Rahmennummer. Würde auch passen, da 1954 oder 1955 dieses Kettenblatt eingeführt wurde. Und messe mal den Abstand der Nieten(oder Nietlöcher) wo das Typenschild befestigt war.
Simson fällt schonmal weg, da die Rahmennummer woanders eingeprägt war.
Geschrieben am: 26.03.2009, 19:30
Nico, es war 54. Aber da hieß es noch nicht Renak, sondern noch F u. S (siehe Bilder).
