Aufbau meiner Schwalbe
Ludwig |
Mitgliedsnummer.: 1101
Dieses zylindrische lange teil da aus alu außen, das ist die zündspule, da gehen 2 braune kabel dran, das eine geht ans zündschloss und das andere geht an den Rahmen... an die seite die ans zündschloss geht tüdelste das braun-weiße kabel welches von der grundplatte kommt dran... Dann dürftest du deinen funken haben, wenn du noch ein Zündkabel in den ausgang der Zündspule reinsteckst dann funktionierts bestimmt  Mfg Royal
Grüße, Ludwig
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist somit ohne Unterschrift gültig. Er wurde ausserdem zu 100% aus recyclebaren Bits erstellt.
Auxburger |
Normal hat das braun-weiße (vom Leitungsverbinder kommend) am Ende einen Flachstecker (Zündlichtschalter Klemme 2) und ein Stück weiter unten noch ein Auge. Das muss an Zündspule 1. Auf deinem Bild scheint das vorhanden. (Das, das da so elegant im Dreiviertelkreis aus dem Verbinder schwingt, in schwarzer Schutzhülle.) Ein braunes (Masse) muss von Zündspule 15 zum Massepunkt rechts (in Fahrtrichtung) von der Ladeanlage am Lenkerkopf. Und natürlich das Hochspannungskabel zur Zündkerze auch anschließen ... es soll ja vorkommen, dass man vor lauter Kabelsalat das offensichtlichste vergisst
boerdy61 |
Vorausgesetzt, du hast die Kabel entsprechend der Anleitungen von Auxburger und Ludwig angeschlossen (sorry Simsondriver, deinen Ausführungen konnte ich nicht so richtig folgen  ) überprüfe bitte, ob das Zündkabel in der Zündspule auch Kontakt hat. Im Ausgang der Zündspule befindet sich ein spitzes Teil, ähnlich einer Holzschraube, auf die das Zündkabel "geschraubt" wird. Günstig ist es, das Zündkabel dort, wo die Kupferadern liegen, mit einem Nagel o. ä. etwas zu erweitern. Dann lässt es sich besser draufschrauben. Wenn du nun das Zündkabel an das Motorgehäuse hältst und den Kickstarter betätigst bzw. das Polrad drehst, müsste ein Funke kommen. Thorsten
lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
Dann musst du aber auch sagen das er das Polrad sehr schnell drehen muss Nee Kabel ans Motorgehäuse halten Zündung anmachen und Kicken wenn alles korrekt verkabelt war solltes jetzt Funken wenn nicht fängt man an die fehler zu suchen zuerst würde ich das Braun/Weiße Kabel vom zündschalter ziehen nun das selbe von oben nochmal probieren>Kein Funke kabel wieder anschliessen Dann schauen wir ob alle Kabel an der zündspule korrekt angeschlossen sind und nich korrodiert oder ähnliches sind Gehts nun immer noch nicht müss mer nach der Zündung schauen nur bin ich mir grad nicht so sicher ob du dir das zutraust Gruss Dirk
mr marth |
Mitgliedsnummer.: 1997
mr marth |
Raphael |
Mir auch , die Farbe steht ihr gut ! Viel Spass beim Fahren , Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
