> S 51 läuft rüchwärts...
microby
  Geschrieben am: 12.04.2006, 15:27
Mitgliedsnummer.: 247
an was kann das liegen wenn eine S 51 nach dem reinigen der Grundplatte etc.
joker317
Geschrieben am: 12.04.2006, 16:17
Mitgliedsnummer.: 199
Das kann gar nicht sein
MfG joker317
Gast_Roy
Geschrieben am: 13.04.2006, 08:34
natürlich kann das sein !!!
du hast den Zündzeitpunkt genau auf OT stehen das ist dein problem! stelle deine Grundplatte richtig auf die Markierung am Motorgehäuse und dein Problem ist behoben !
Gruß Roy
joker317
Geschrieben am: 13.04.2006, 10:00
Das kann nicht sein! Achso eh ich hier irgendwelche Spekulationen aufstellen: E-Zündung oder Unterbrecher?
MfG joker317
Gast_Roy
Geschrieben am: 13.04.2006, 12:13
ich gehe mit meiner Aussage von einer Unterbrecherzündung aus !
ich habe das Problem mal an einem Peugeot Mofa gehabt !
das ist sehr lange her ! :-)
Gruß Roy
joker317
Geschrieben am: 13.04.2006, 12:35
Also bei ner Unterbrecher Zündung kann es nicht rückwärts laufen, nur bei E-Zündung.
MfG joker317
Gast_Roy
Geschrieben am: 13.04.2006, 12:48
tja meine damalige peugeot hatte eine U Zündung, da gabs keine E Zündung für !
wenn eine Zündung im Zylinder erfolgt und der Kolben zu diesen Zeitpunkt genau beim OT ist kann es sein das das Pleuel zurückschlägt und die kurbelwelle somit andersherum läuft !
komisch wird es wenn es bei jeden anmachen so ist !
Gruß Roy
joker317
Geschrieben am: 13.04.2006, 13:08
Dann muss diese Hütte zwei Unterbrecher gehabt haben
MfG joker317
Geschrieben am: 13.04.2006, 13:55
joker, dem Kolben und dem Pleuel ist es egal, wovon der Funke zum OT ausgelöst wird.
micro, behebe es bald!! Im dümmsten Fall hast Du sonst irgendwann ein verbogenes Pleuel.
Und Roy hat Recht: bei manchen Modellen kanns beim Antreten richtig weh tun biggrin.gif Bei diesen Mopeds aber nicht, denn die haben ja einen "Kickstarterfreilauf" biggrin.gif
Grüsse Norbert
microby
Geschrieben am: 13.04.2006, 16:46
geht klar ich werd´s beheben !
mfg. microby
tommi
Geschrieben am: 28.04.2006, 11:19
Mitgliedsnummer.: 9
Er zündet bei dir nicht genau im OT sondern danach und nicht davor wie es eigentlich sein sollte!!
