> Mein 62er will nich mehr
Sr2E1963
Geschrieben am: 11.04.2006, 17:29
Mitgliedsnummer.: 161
hallo habe vor kurzem Simeringe auf beiden Seiten (Kurbelwelle) , Zylinderfußdichtung, Öldeckeldichtung und Unterrbrecher Neu gemacht.
Unterbrecherabstand stimmt und Zündzeitpunk auch.
Vergaser is Sauber!
Er geht immer kurz an und dann Sofort wieder aus, nimmt kein gas an und nix... cry.gif
joker317
Geschrieben am: 11.04.2006, 22:07
Mitgliedsnummer.: 199
Spritmangel würd ich sagen, drück mal immer den Tupfer wenn er läuft.
MfG joker317
Geschrieben am: 11.04.2006, 22:27
QUOTE (Sr2E1963 @ 11. Apr 2006, 17:29)
...Er geht immer kurz an und dann Sofort wieder aus, nimmt kein gas an und nix...
Das ist doch ein Zeichen, dass Deine Zündung zumindest geht.
Der bekommt keinen Sprit. Mit dem bisschen, was da ist, springt er an und gut ist.
Bekommst Du mit Tupfen den Vergaser zum Überlaufen(bei griff Vollgas)? das sieht man.
Wenn nein: vergaser am Flansch nur "draufstecken" und Bowdenzug etc rein.Sprit(Tupfen). dann Vergaser "vorsichtig!!" (immer gerade halten) abziehn und öffnen. Sprit drin? Ich gebs zu.: das Spiel ist problematisch und nicht genau. Aber auch wenn was "verschwabbert", muss man erkennen, ob was drin ist Die ingeneurtechnische Methode geht anders...
Ich tippe auf Dein Schwimmernadelventil, was nicht (genug oder nicht immer) öffnet...
Grüsse Norbert
Sr2E1963
Geschrieben am: 13.04.2006, 16:25
cry.gif habe 3 vergaser probiert immer das gleiche... vergaser läuft über - kerze trocken da kommt kaum was an - sprich schwimmer oder schwimmernadelventil...
ventil is ok... wie stell ich den schwimmer ein?
mfg
