Bin auch darüber gewesen- siehe auch auf meiner HP. Also Wärme wäre gut, nur klappt das nicht, da auch die Lager und die Labyrinthdichtung warm werden. Ich habe dafür ein kurzes Rohr, was den Außendurchmesser des Lagers hat und mit dem schlage ich die Lager raus (ist ja egal wenn dadurch das Lager kaputt geht- kommen dann ja eh neue rein). Zur Neumontage werden dann die Kugellager (rechts wie links!) und die Laby.-dichtung warm gemacht (kleine Heizplatte) und zuerst auf die Kurbelwelle aufgeschrumpft. Als nächstes wird dann die linke Gehäusehälfte warm gemacht und die Kurbelwelle mit samt Lager eingesetzt (vorher aber unbedingt den Sicherungsring montieren!).
Bitte beachte das du bevor du die KW einsetzt, das Getriebe probeweise eingesetzt wird und die rechte Gehäusehälfte angeschraubt wird um das Spiel der Getriebewellen zu testen (unbedingt weniger wie 0,5mm Spiel!!!)
Bitte beachte, dass Du das Pleuel auf den OT gestellt wird, da durch die neue Laby- Dichtung die KW schwer gedreht werden kann (im zusammengebauten Zustand). Wenn doch noch Fragen hast dann kann ich Dir per PM meine Telefonnummer durchgeben.
Viel Spaß beim bauen.
