Das kleine Vieh wirft auch gleich ein paar Fragen auf:
1. Ab wann gab es beim Spatz den neuen Luftfilter ähnlich des SR4-2/1, dieser (2114337) hat noch die alte Variante.
2. Der Motor ist vermutlich mal getauscht worden!?>1614628
3. Die Lackierung: Er ist in Rot gehalten. Die Lampenmaske ist jedoch gleichfarbig mit dem Tank und der hinteren Felge, und das auch von innen.
Haben die Suhler etwa wieder bei der Herstellung die Ecken der Halle ausgefegt und genommen was irgendwo noch rumlag
....ich vermute eher eine Ost Reko, die zudem ganz gut gemacht ist.
Der Tank hat sowohl das Simson Logo, wie auch den Spatz Schriftzug der früheren Modelle. Beides ist mittels Schablone aufgetragen worden...wie war hierzu eigentlich die Praxis im Werk?
Ansonsten ist der Spatz bis auf einige technische Sachen noch echt prima bei einander.
Seit heute ist der Kolben (Motor)auch wieder frei (Danke WD 40!).
Ich denke beim Ut3 wird er mitfliegen.
Danke nochmal an S-U der mit Variant und Knacker zu Hilfe kam.
