Jetzt hab ich noch paar Minuten Zeit für Dich und Deine Fragen.
Es ist mir vollkommen klar, dass Du bastelst und noch nicht viel Ahnung von Motor usw. hast. Das ist nicht böse gemeint. Dazu braucht man Erfahrungen, man muss also kucken und machen und macht auch Fehler. Das ist richtig und auch gut so und schon immer so gewesen.
Hier in unserem einem Forum hast Du den unschätzbaren Vorteil, bei Unklarheiten
vorher zu fragen. Ehe Du teure und teilweise vermeidbare Fehler machst.
Zum Qualm: Du hast den Essi also zum laufen bekommen
Jetzt ist es in Radebeul genauso kalt, wie z.B. bei mir in der Oberlausitz. Das heisst Sprit kalt, Motor kalt, alles kalt. Zum Antreten musst Du nun die Luftfilterklappe schliessen. Das heisst, der Motor bekommt weniger Luft als normal bei gleicher Spritmenge. Man spricht von "fettem Gemisch". Es findet dabei keine optimale Verbrennung statt, aber es ist notwendig, um den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen.
Deswegen qualmt es. Hat der Motor seine Betriebstemperatur erreicht, hört das auf und er hat auch (bei nun geöffneter Luftfilterklappe) seine "richtige" Leistung.
Du willst den Auspuff "lauter machen". Haben wir natürlich auch probiert.
So ein kleiner 2-Taktmotor reagiert sehr empfindlich auf Änderung in Ansaug und Abgaskonstruktion. Ich kann Dir das gerne näher erklären, aber das wird dann richtig Physik!
Du büsst beim einfachen Entnehmen von Teilen im Auspuff nur Leistung ein.
Was Du bedenkenlos machen kannst (immer unter der Prämisse: schade drum!) ist den Auspuff
weg zu verlegen. Also die Längen Krümmer/Tüte beibehalten, aber den Krümmer hoch-runter-seitlich biegen.
Ich mach Dir mal ein Foto, was da geht.
