Seiten: (2) [1] 2  ( Zum ersten neuen Beitrag ) GesperrtNeues ThemaUmfrage
> läuft unrund im standgas
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.02.2009, 17:48
Mitgliedsnummer.: 1859
ja hab den unterbrecher mal gewechselt und den kondensator weil meine schwalbe manchmal gefuchst hat (fehlzündung) so und jetzt geht sie im standgas ab und zu aus läuft aber eine zeit lang ruhig dann stottert sie bissl und dann geht es wider ne zeit lang und dann aus
der Zzp liegt zwischen 1,6 bis 1,7mm vOT
meine vermutung ist entweder ein kleines dreck krümel zwischen den unterbrecherkontakten oder der neue kondensator futsch _uhm.gif _uhm.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 01.02.2009, 17:52
Mitgliedsnummer.: 75
Wie sieht es mit dem Hochspannungskabel, dem Kerzenstecker und der Kerze aus, da schonmal was ausgetauscht? Es hört sich verdächtig nach einem Wärmeproblem an, sodass sich der Funken bei niedrigen Touren einen anderen weg sucht weil der Widerstand zu hoch ist. hmm.gif
MfG. Christian M.
lambiman
Geschrieben am: 01.02.2009, 17:57
Mitgliedsnummer.: 567
Was für ne schwalbe hast du
Es gibt nich liegt so zwischen ungefähr könnte sein
Also entweder das stimmt oder nicht dennoch entweder 1,5mm v.OT oder 1,8mm v.OT je nachdem welcher motor
Um den Unterbrecher zu säubern nehm ich ein stück Schleifpapier und zieh das mal kurz durch das hilft immer
Dein problem wird wohl eher ein verschmutzer benzinhahn oder vergaser sein
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Harry
Geschrieben am: 01.02.2009, 18:02
Mitgliedsnummer.: 463
Um welchen Schwalbentyp geht es eigentlich ? _uhm.gif Die Zündung passt ja bei keiner Schwalbe. Deshalb sollte sie aber laufen. Ist ja nur eine Feineinstellung. Am besten mit einer Stroposkoplampe die Schwungscheibe anblitzen. Wenn die Kerbe auf der Scheibe ganz ruig an einer Stelle steht, ist der Unterbrecher O.K. hmm.gif Wenn nicht = Schrott. Vergaser vieleicht mal anders einstellen.
MfG Harald
Meine Fahrzeuge : S51 B1-4,Star SR4-2,Habicht SR4-4.SR2E,KR 50,S-50B
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.02.2009, 18:33
also bevor ich den unterbrecher gewechselt habe und auch den kondensator hat sie standgas gehalten
es ist eine kr51 Bj. 66 mit 3-gang handschaltund
am vergaser kann es nicht liegen weil ich den schon vor ein paar wochen abgechekt habe
den tank habe ich auch erst entrostet, sprithahn dabei mit sauber gemacht
luftfilter ist auch nicht zu
orginal ist die zündung 1,5mm vOT aber in diesem kleinen heft (was bei der meßuhr dazu ist) ist eine tollerrantz von +/- 0,2mm angegeben und weil ein bischen frühzündung für eine bessere leistung sorgt habe ich es so eingestellt
die zündung ist eine normale unterbrecherzündung mit innenliegender zündspule
es ist ja nicht so dass sie die ganse zeit unrund läuft
ich tippe aber auf kondensator
mal sehen ich werde sie mal richtig warm fahren und gugen wie es dann geht
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.02.2009, 19:20
hhmm ok könnte daran liegen
aber die fruhzündung bringt eher bei höheren drehzahlen was
und wenn in dem kleinen heft eine tolleranz von 0,2mm angegeben ist stelle ich lieber 0,1mm zu
denn bei zuviel spätzündung überhitzt der motor (steht in dem kleinen reparaturheft vom sr2 drinn)
Aber zuviel frühzündung geht dann wieder auf die kurbelwelle weil der druck zuhoch wird
lambiman
Geschrieben am: 01.02.2009, 19:22
Also ich stelle Die grundplatte mittig
Stell dann mit uhr ein und dreh die grundplatte ca1mm gegen den uhrzeigersinn von der selbstegemachten markierung aus
Funktioniert bestens
Deshalb sollte sie aber laufen. Ist ja nur eine Feineinstellung. Am besten mit einer Stroposkoplampe die Schwungscheibe anblitzen. Wenn die Kerbe auf der Scheibe ganz ruig an einer Stelle steht, ist der Unterbrecher O.K.  Wenn nicht = Schrott. Vergaser vieleicht mal anders einstellen.
Da ja nun geklärt ist das es sich um eine kr51 handelt fällt der Tip weg das es dort Original keine markierung auf dem polrad gibt nichtmal auf der grundplatte
Und wer jetzt schreien will waaaas ich hab doch eine Markierung
Die hat mal jemand selber gemacht um später die zündung wieder punktgenau einsetzen zu können
Gruss
Dirk
Neuzugang:
apfelbaum
Geschrieben am: 01.02.2009, 19:55
Mitgliedsnummer.: 400
Verwendest du einen Nachbauunterbrecher? Ist der Unterbrecher korrekt eingestellt? (0,4mm voll geöffnet) Das ist sehr wichtig.
Auch die relativ einfachen Motoren unserer Simsons brauchen eine genaue Zündung!
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.02.2009, 21:14
ich hab mir den originalen unterbrecher geholt bei dumcke.de kahm 6€
abstände sind auch 0,4mm
habt ihr noch einen tipp worann man einen kaputten kondensator erkennt????
villeicht mit einem durchgangsprüfer oder so???
mir stellt sich aber gerade die frage ob man einen kondensator von einer leiterplatte nehmen könnte???? die giebt es ja in verschiedenen ausführungen (Volt,mikrofharrad)
oder wechselt ihr die dinger in der fernbedienung vom fehrnseher auch des öfterren _console.gif ermm.gif
naja wäre ne idee wenn man mal viell viel viel lange weile hat wacko.gif wacko.gif
die kosten ja auch nur ein paar cent
Geschrieben am: 01.02.2009, 21:34
Verdammt, kannst du mal deutsch schreiben. mad.gif Das kann sich ja kein Mensch ansehen!
Meine S50 geht auch immer im Standgas aus, ist eine Krankheit der Motoren (oder doch nur Vergaser?). Wenn sie kalt ist, läuft sie mit Choke im Standgas sicher. Ich gehe mal davon aus, dass sich das Problem mit einer größeren Leerlaufdüse beheben lässt.
lambiman
Mir fällt da noch was ein das hatte ich bei meinem Pflegestar
Da hat der vorbesitzer die fassung des kondensators ausgeschliffen worauf dieser nun hin und her wackelte und somit nicht genug masseschluss bot
Nur hatte sich der fehler dahingehend gezeigt das der Motor fehlzündungen hatte welcher aber nicht direkt auftraten sondern man konnte das nur mal kurz bei voller fahrt spüren.
Später allerdings ging garnix mehr nur noch Fehlzündungen nach einem grundplattenwechsel hielt der kondensator richtig und das Problem war gelöst
Ist der bei dir vielleicht auch locker?
Gruss
Dirk
Neuzugang:
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.02.2009, 21:40
naja was heist locker
ich kann meinen kondensator mit der hand raus drücken (manchmal) meistens brauche ich doch noch die zange
mal eine frage so nebenbei: ist es "normal" das man 5 kondensatoren in einem jahr verheitzt _uhm.gif _uhm.gif
oder liegt das an meinem fahrstiel??
lambiman
Geschrieben am: 01.02.2009, 21:56
Locker heißt wenn man die Grundplatte umdreht und schüttelt und er fällt raus dann isser locker
Mit der Hand reindrücken is schon richtig aber mit nix drauf rumschlagen oder so muss mit bissl Kraft reingehen
Grüsse
Neuzugang:
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.02.2009, 22:03
kannste ma aufhören zu diss`n (jaja ich weiß das wird anders geschrieben)
das haben wir das letzte mal in der 5. klasse gemacht ......dreckscheiße......
und ja mein fahrstiel
wenn der motor warm ist fahr ich im 2. schon mal 50km/h
aber das müsste doch der kleine scheiß kondensator mitmachen
und wehe es regt sich nochmal jemand über meinen schreibstiel auf
da habt ihr es geschafft mich schon am ersten tag zu verkraulen _clap_1.gif _clap_1.gif
da könnt ihr mich auch wieder löschen. ich hatte gedacht es wöre ein forum in den es um moped`s geht und nicht ein forum für deutschkurs mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.02.2009, 22:14
hhmm ich binn eigentlich nicht hir damit ihr es mit der angst zutuen bekommt
Themen OptionenSeiten: (2) [1] 2  GesperrtNeues ThemaUmfrage
