> Vergaser läuft immer über
DaKAr
Geschrieben am: 02.04.2006, 09:38
Mitgliedsnummer.: 222
mein vergaser laäuft immer über.
das kommt immer alles aus dem tupfer.
was tun ich denke mal das der schwimmer nich stimmt.
aber in welche richtung biege ich die nase?
Toni
Geschrieben am: 02.04.2006, 10:15
Mitgliedsnummer.: 125
das kenne ich! wink.gif Schüttel erst mal den Schwimmer, kann sein, dass er undicht ist. Wenn nicht, biegst du den Scharnierstift nach unten (1mm, höchstens) und die Fahne biegst du ein bisschen höher als in der Zeichnung als "alte Stellung" beschrieben ist.
Ach und kontrollier erst mal das Ventil, wo der Spritschlauch drauf steckt. Da wird unten vom Schwimmer ein Stift reingedrückt, der dann dicht macht. Wenn es zu schwergängig ist, kannes auch sein, dass es der Schwimmer nicht schaft es hochzudrücken. Am besten ist, du baust es aus (9er Schlüsselweite), hältst es an den Mund und pustest rein. Unten drückst du den Stift mit einem Finger rein. Wenn es nicht weiter geht und trotzdem noch Luft kommt (nicht zu viel Druck machen smile.gif) kannst du es entweder wie ich zerlegen und reinigen oder ein anderes einbauen.
Hat mal wer ne schnittzeichnung vom Vergaser? Da könnte ich es besser erklären, verstehe es nämlich selber kaum! biggrin.gif
Mfg. Toni
PMWebseite
