> welchen Auspuff beim SR2 ?
Geschrieben am: 07.01.2009, 22:40
Christian, an einen SR1 kommt immer die kurze Tüte!! Mit großem Endstück. Den Motoren ist das (fast) egal, es ist nur eine Frage der Optik.
Lass Dich nicht an einem Einser mit einer langen Tüte erwischen... laugh.gif
christian
Geschrieben am: 09.01.2009, 10:20
Mitgliedsnummer.: 1026
Hallo NorbertE,
nun wollte ich meine Teile im neuen Teilemarkt bestellen und mußte feststellen das sich dort vermutlich ein Fehler eingeschlichen hat.
Den Krümmer 320 mm für den SR1 habe ich gefunden.
Bei dem kurzen Ausfufftopf für den SR1,SR2,KR50 wird nun in der Produktbeschreibung erklärt, dass dieses Teil nur für den SR2E und KR 50 unter Vervendung des langen 400 mm Krümmers zu verbauen ist.
Habe ich hier ein Verständnisproblem oder ist die Beschreibung tatsächlich irreführend.
Welchen Auspufftopf nehme ich nun damit meine Abgase durch einen blitzeblanken Auspuff verdampfen können ? _uhm.gif
Grüße auf Rostock
Küsten-Christian
Geschrieben am: 09.01.2009, 10:59
Generell gilt für den SR1 Krümmer 400mm/Auspuff 500mm also
langer Krümmer/kurzer Auspuff.
Es gibt bei den Nachbauten erhebliche Qualitätsunterschiede. Fuchs sein Angebot ist zwar recht preisintensiv, dafür aber bez. Chrom, Blechdicke usw. sehr gut.
christian
Geschrieben am: 09.01.2009, 11:17
Danke NorbertE,
aber warum steht im Teilemarkt bei dem Krümmer für SR1 320 mm "Original SR1" ?
Verstehe mich bitte nicht falsch , aber muß der Eintrag nicht geändert werden ?
christian
Geschrieben am: 09.01.2009, 12:34
Nachdem ich nun hier im Forum den Artikel "Verschiedene Ausfuffe.." gefunden habe, bin ich gänzlich verwirrt.
Dort stellt der Lehmann am 31.12.08 abschließend fest, dass der 320 mm Krümmer genau der Richtige ist.
Mir geht es hauptsächlich darum, dass die Wulstschelle halbwegs an der im Artikel beschriebenen Stelle sitzt.
Das die Leistung durch die unterschiedlichen Krümmer nicht wesentlich beeinträchtigt wird beruhigt mich natürlich wieder etwas.
Also was soll ich nun kaufen und montieren?
Küsten-Christian
tommy266
Geschrieben am: 09.01.2009, 20:05
Mitgliedsnummer.: 997
Christian,
Norbert hat es doch geschrieben.
Wie weit du den Krümmer in den Auspuff schiebst? Soweit bis es mit der Krümmerschelle halt deiner Meinung nach stimmt. tongue.gif
Thomas
PME-MailICQMSN
