welchen Auspuff beim SR2 ?
strassenmeister |
Mitgliedsnummer.: 1552
Hallo Gemeinde. Mopedfuchs schreibt hier langer Krümmer-kurzer Auspuff für die ersten SR2E  . Kann mir einer sagen welche Variante ich für meinen SR2E Baujahr 1961 benötige damit der Essi original aussieht  . Vieleicht hilft es ja: habe das große Rücklicht, Gleichstromhupe und einen "E" Rahmen von 67 am Essi  . Danke und mfg Rico
strassenmeister |
Also könnte ich ohne weiteres die Variante langer Krümmer-kurzer Auspuff bzw. kurzer Krümmer-langer Auspuff nehmen  ? Mopedfuchs, du hast ja auch bei deinem beigen Essi den langen Krümmer dran. Welches Baujahr ist dein Essi? Mfg Rico
strassenmeister |
Ich bins nochmal. Habe vergessen zu schreiben das ich den Kettenschutz mit der kleinen Schraube(kurze Luftpumpe) und die Gabelbleche mit den zwei Schrauben dran habe. Vieleicht hilfts ja, will ja keinen falschen Auspuff dran machen  . mfg Rico
Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Ja, das kannst. Mein beiger Essi ist Baujahr 1964, dort müsste also der kurze Krümmer mit langem Auspuff dran. Als ich das Moped restauriert habe, war ich mit den baujahrspezifischen Teilen noch nicht so vertraut. Deswegen dieser "Fehler". Außerdem gefiel mit der kurze Auspufftopf besser.  QUOTE | Habe vergessen zu schreiben das ich den Kettenschutz mit der kleinen Schraube(kurze Luftpumpe) und die Gabelbleche mit den zwei Schrauben dran habe. |
Sicher, dass das original so dran war? Wenn ja, tendiert ein Essi zur letzten Ausführung. Da würde zum optischen Gesamtbild ein langer Auspufftopf mit kurzem Krümmer eventuell besser passen.  Aber das musst du selbst entscheiden. War denn ein Auspuff dran, als du das Moped bekommen hast? Wenn ja, welcher?
Teile für SR1, SR2, KR50, Spatz usw. findest du hier -> Simson Ersatzteile IFA-DKW - Das Kleine Wunder, fährt den Berg hinauf, wie andere hinunter
strassenmeister |
Ok danke dir  , werde mir den langen Krümmer-kurzen Auspuff dran machen. Gefällt mir einfach besser  . mfg Rico
strassenmeister |
Das meinte ich halt. Die einen sagen: Essi Bj 61 kommt eindeutig der kurze Auspuff dran, wenn sie aber hören, das der Kettenschutz eine Schraube und die Gabelbleche zwei Schrauben haben, sagen sie da kommt der lange dran. (ist nicht böse gemeint  ) Ich war halt auch immer der Meinung bei mir kommt nur der lange Auspuff dran, weil ja der große Auspuff auch schon dran war (beim Kauf). Aber ihr seht ja wieder mal Baujahr 61 wurde alles mögliche verbaut  . Also alles wieder zurück,  muß halt eben der lange Auspuff dran, obwohl er mir nicht ganz so toll gefällt wie der kurze  . Danke für die Hilfe Mopedfuchs  . mfg Rico
christian |
Mitgliedsnummer.: 1026
Hallo Leute, nachdem ich die vielen Fragen und Antworten bezüglich der Krümmer ect. gelesen habe, kommt bei mir eine Frage auf. Ich habe einen SR 1 (Rahmennummer mi 0 beginnend) vermutlich Bj.55. Der Motor ist aber vom SR2. Nun stellt sich die Frage nach der Auspuffanlage. Nehme ich wegen der Optik die SR1-Variante oder muß ich mich hier wegen eventueller Leistungsmerkmale nach dem Motor richten ? Viele Grüße von der momentan eisigen Ostseeküste Christian
