Hat noch niemand einen RT-Motor überholt?, Wer hat Erfahrungen?
| Ebs |
Mitgliedsnummer.: 1622
Hallo Thorsten, schau mal HIER rein. Ist zwar ein TS-Motor aber ich glaube der Grundaufbau ist derselbe.
M.f.G. Ebs
| boerdy61 |
Na hoppla Herr Siebenson, ich wollte es doch nur als Hilfestellung, weil ich mich an nem MZ-Motor noch nicht versucht habe. SR2-Freds gibts doch auch diesbezüglich, was hat das jetzt mit Sparfuchs zu tun  ... Meine Hilfe habe ich doch auch angeboten (64er Krümmer). Und ich denke, in so einem Forum ist das selbstverständlich??? Der sich erstmals seit Teilnahme in diesem Forum verwundert die Augen reibende Thorsten
| jawafan |
vielleicht hilft das hier:
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 896 )
reparatur_Teil1.PDF
| jawafan |
2. Teil damit + mit der Ersatzteilliste müsste es klappen
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 752 )
reparatur_Teil2.PDF
| coolmodie |
Gruppe: Mitglieder_
Mitgliedsnummer.: 815
| QUOTE (Ebs @ 29.12.2008, 16:46) | Hallo Thorsten,
schau mal HIER rein. Ist zwar ein TS-Motor aber ich glaube der Grundaufbau ist derselbe. |
jupp is das selbe..... hatte von meine ES125 den motor neu gemacht.. is ja wie RT motor 4 gang....globe der war in der RT125/3 drin
| boerdy61 |
Ich danke euch für die konstruktiven Antworten (auch für die weniger konstruktiven  ). Wenn meine AWO läuft, werde ich mich an die RT machen, den Motor ausbauen und einfach loslegen. Scheint ja soooo schwer auch nicht zu sein. Werde euch über das Ergebnis informieren. Thorsten
| schandy |
Mitgliedsnummer.: 1297
RT und ES unterscheiden sich in der Art und Weise wie die KW Simmerringe verbaut werden und damit unter umständen auch in welcher Reihenfolge man was macht. Sonst sind Sie nahezu gleich. Die Abdeckung mit wedi Limaseitig ist bei RT 3 Loch Bei ES 4 Loch. Kleiner Tipp noch wenn die Schaltung problemlos funktioniert die Stange nicht ausbauen, erspart später das wiedereinstellen der Schaltung.
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
| QUOTE (jawafan @ 08.01.2009, 22:30) | | vielleicht hilft das hier: |
Das RT Reparatur-Buch aus dem die PDF Seiten stammen gefällt mir - muß ich haben!
Wie heißt das Buch denn, falls es wieder aufgelegt wurde, wo kann man es bekommen?
Gruß, Andreas
