> Fahrgestellnummer
Typ354
Geschrieben am: 23.12.2008, 19:29
Mitgliedsnummer.: 1752
brauche mal eure Hilfe.
Bin seit kurzem Besitzer einer Jawa 354 und habe folgendes Problem:
Schon mal vorab, es ist kein Typenschild und keine Paiere dabei.
Die Motorennummer lautet 354XXX, aber auf dem Rahmen steht 353XXX!!!
Oder gab es diese Variante mit dem 353 Rahmen???
hottekob
Geschrieben am: 24.12.2008, 13:30
Mitgliedsnummer.: 148
Die Rahmen (das ganze Fahrzeug) der 354 und der 353 waren zu dieser Zeit völlig identisch nur die Motoren waren unterschiedlich.
Bei meiner 354 fängt die Rahmennummer auch mit 353 an.
hotte
Typ354
Geschrieben am: 24.12.2008, 13:35
Giebt es da probleme beim TÜV weil ich muss neue papiere machen lassen??
Callifan
Geschrieben am: 27.12.2008, 17:25
Mitgliedsnummer.: 350
moment, wenn der rahmen ein 353 ist, ist es der rahmen von einer 250ger..
damals wurde mal fix ein 350ger motor reingehängt..
also ich würde an deiner stelle wieder auf 353 umsatteln, also die 250ger, oder aber einen 350ger rahmen für den 350ger motor suchen...
einige leute muddeln das beim papiere anfordern bisschen um und machen aus dem 353 rahmen mal schnell einen 354, aber das finde ich nicht so schön..
entweder es ist eine 250ger gewesen, dann sollte sie es auch wieder werden..
finde ich.. also 250ger finde ich sehr sehr gut, vor allem weil es davon weniger gibt..
die meisten wollen aber alle 350ger wegen dem klang :-)
mfg Toni
Geschrieben am: 05.01.2009, 11:22
Eine Frage als Jawa-Unkundiger: Ein Bekannter möchte eine/seine Jawa (keine Ahnung, welches Modell) neu aufbaun. Es findet sich kein Typenschild und da der Rahmen überpinselt wurde findet er auch keine Fgst.-Nr. Wo ist diese Nummer am Rahmen eingeprägt?
Ich hoffe, Ihr könnt helfen.
essiquäler
Geschrieben am: 05.01.2009, 22:38
Mitgliedsnummer.: 1154
Die Rahmennummer findest Du an der Pressstelle wo Lenkkopflager und Rahmen miteinander verbunden sind ( rechtsseitig). Circa 10 cm unterhalb der rechten vorderen Tankbefestigung. Hab jetzt leider kein Foto zur Hand.
Gerald
Grüße Gerald
hottekob
Geschrieben am: 07.01.2009, 00:10
ich habe definitiv eine 354(4) mit den Originalpapieren.
Meine Maschine habe ich 2007 vom TÜV abnehmen lassen und zugelassen.
Null Problem.
Also wenn die Rahmen-Nr. mit 353 anfängt ist das nicht zwingend eine 250er.
Würde mich interessieren, ob es überhaupt 354er mit der Rahmen-Nr. 354xxx.. gibt?
hotte
Callifan
Geschrieben am: 07.01.2009, 11:43
hmm, also ich kann mir vorstellen, das bei deiner vieleicht damals irgendwas umgeschrieben wurde.
weil ich hab 2 354ger und beide rahmennummern fangen mit 354 an.
geb doch mal die ersten stellen danach und das BJ an, denn kann ich ja mit meiner vergleichen, ob die rahmennummer auf das BJ passt..
mfg Toni
hottekob
Geschrieben am: 07.01.2009, 20:52
Hi Toni,
habe jetzt genau nachgesehen und festgestellt, dass es ursprünglich doch eine 250er gewesen ist. Sorry, hab das bisher einfach übersehen.
Originalfahrzeugbrief, Zulassungsdatum: 14.08.1958
Wurde am 29.09.1958 umgemeldet auf 354, hat aber dann am 06.05.61 und danach am 12.08.61 jeweils einen neuen Rahmen bekommen, jedes mal aber mit 353 xxxx (353 - 0093xx und 353 - 0167xx).
hotte
