> Unterbrecherabstand, Wie groß?
beck
  Geschrieben am: 15.12.2008, 21:53
Mitgliedsnummer.: 1539
Einstellung Zündung, Unterbrecherabstand?
habe in der Beschreibung von norbert gelesen, Fühllehre 0,1mm.
aber in meinem Buch steht 0,4mm.
wie ist es den nun?
Grüße aus Thüringen
Simon
apfelbaum
Geschrieben am: 15.12.2008, 22:00
Mitgliedsnummer.: 400
Original sind es 0,4mm. Die 0,1mm hat er glaube ich nur genutzt, um zu schauen, ob der Unterbrecher offen ist oder nicht.
Ich stelle meine Zündung immer anders ein. Kabel von den Spulen vom Unterbrecher runter. Durchgangsmesser drauf und gegen Masse. Macht sich super. So kann man die Zündung super einstellen!
beck
Geschrieben am: 16.12.2008, 13:28
also halte ich eine Fühllehre mit 0,4 mm dazwischen
Danke für die Antworten.
Geschrieben am: 16.12.2008, 13:51
Der maximale Unterbrecherabstand ist 0,4, wie schon geschrieben. Die 0,1mm (Silberpapier) beziehen sich auf den Zündzeitpunkt, also da, wo der Unterbrecher gerade beginnt, zu öffnen. Konstis Methode geht auch.
Geschrieben am: 16.12.2008, 17:47
Da hast du aber eine Null vergessen, Silber-/Alufolie hat nur 0,01mm Stärke, also noch besser.
