Eure neueste Anschaffung., Zeigt Sie den Anderen!
Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
Die beiden Teile sind normalerweise zusammengeklebt.
Mit einer guten Kunststoffpolitur bekommt man übrigens diese tote Oberfläche wieder gut hin.
mfg Toni
SimsonSammler1234 |
Ok, jetzt sieht man den Unterschwied sehr deutlich. Dann würde ich jetzt sagen beide Rahmen sind in maron lackiert. Beim einen war grad das maron knapp, weshalb sie es gestreckt haben und es deswegen heller wurde. Dann bewahrheitet sich hier wohl die Aussage meines alten Simson Meisters, dass es viele Farbabweichungen bei den aus Suhl gelieferten Mopeds gab. Jörg
SimsonSammler1234 |
Sven, blind waren die in Suhl sicher nicht, aber in der DDR hatten sie ja kronischen Materialmangel was weitläufig bekannt ist. Genau aus diesem Grund wurden die Farben von den Zulieferfirmen auch billig gestreckt um mehr Material zu erhalten wodurch es dann auch zwangsläufig zu Farbabweichungen kam. Außerdem kamen die Lacke nicht immer von ein und dem Selben Hersteller, weshalb Farbabweichungen sowieso unabdingbar waren. Ein weiteres Problem war auch die Qualität des Lackes weshalb bei schlechter Lackqualität die Alterung und Abnutzung sehr schnell voran schritt. Bestes Beispiel hierfür ist der Star. Die Aussage über die Farbabweichungen wurde vom Meister meiner alten Simson Werkstatt ebenfalls bestätigt. Er erzählte auch, dass es aufgrund der Farbabweichungen immer schwierig war etwas im passenden Farbton nachzulackieren, wenn das irgendwo notwendig war. Man musste auch teilweise froh sein, überhaupt Lack zubekommen. Jörg
