> Simmering?!
willi2929
Geschrieben am: 07.12.2008, 13:33
Mitgliedsnummer.: 1709
Hallo an alle Simsonexperten!.....
Ich habe eine Simson 51 4gang (Bj 90) erhalten die 1993 das letzte mal angemeldet war(7600km) und bis jetzt ganz gut läuft. (auf halb Choke). Wenn ich sie ausfahre im 3/4 Gang ruckelt sie manchmal, als ob sie nich richtig benzin kriegt. Was ist da Los? Ich habe den vergaser bereits komplett gesäubert und die Nadel ganz tief gehängt. Der Tank war auch sauber geblieben.
Mir wurde außerdem gesagt, ich müsse nach einer so langen Zeit den Simmering auswechseln?!
Vielen Dank im Vorraus!
MfG
Wilhelm M.
meisterB
Geschrieben am: 07.12.2008, 18:27
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi,
Richtig ist, das die Ringe hart werden. Muss aber nicht sein.
Flasch ist die Nadel ganz tief zu hängen. Haste den Bezinhahn auch sauber gemacht?
Vergaser richitg eingestellt? Düsen wieder richtig eingebaut?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
General-GT
Geschrieben am: 07.12.2008, 18:55
Mitgliedsnummer.: 1417
Hallo erstmal,
also ob die Simmeringen kaputt sind lässt sich recht leicht feststellen. Es gibt ein paar Sachen an denen man meines Wissens nach erkennt, dass sie hin sind.
1. starkes qualmen (Getriebeöl wird mit verbrannt)
2. Getriebeöl einmal bis maximale Füllmenge auffüllen und danach beobachten, ob es weniger wird. Der Grund ist der gleiche wie oben.
3. Das wohl offensichtlichste wäre dann wohl der Ölverlust des Motors. Tropft es bzw. ist der Motor unten feucht? Wenn ja den Motor mal trocken wischen und schauen wo es dann herkommt nach ein paar Kilometer fahrt. Falls es wieder feucht ist, mann aber nicht feststellen kann wo es herkommt, wieder trocken legen und etwas mit Mehl einreiben. Danach sind die Spuren um so eindeutiger (altes Hausmittel von Oma rolleyes.gif )
Auch dass du mit Choke fahren musst könnte ein Zeichen sein, dass die Dichtungen nicht mehr ganz gut sind. Der Choke schränkt ja die Luftzufuhr des Vergasers ein.
Stichwort: Falschluft.
Die Nadel tiefer zu hängen war dann genau falsch. Damit hast du bewirkt, dass du weniger Benzin zuführst. Wenn du schon mit Choke fahren musst versuch die Nadel mal höher zu hängen. Bekämpft aber nur die Symptome. Eigendlich sollte ein Motor (wenn alles stimmt) in der Werkseinstellung sauber laufen.
meisterB
Geschrieben am: 07.12.2008, 19:10
Hi,
Um den letzten Post von Siebenson zu erklären:
Der BVF Vergaser ist eine Kombination aus drei Vergasern.
Kann man hier nachlesen:
Mopedfreunde Oldenburg
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
joker317
Geschrieben am: 07.12.2008, 19:12
Mitgliedsnummer.: 199
General-GT, das alles sind Anzeichen für einen defekten linken Simmerring, aber der rechte geht oftmals unabhängig davon flöten hmm.gif
MfG joker317
General-GT
Geschrieben am: 07.12.2008, 19:13
Ok ja stimmt, passiert mir immer wieder, dass ich mit meinem Gedanken noch bei den Bing Vergasern bin. Bei den Hercules wurde bis zum Schluss nur eine klappe verwendet.
Kannst du mir evt. mal die genaue Funktion von dem BVF Choke erklären?
(OK danke, meisterB hat den passenden Link ja schon gegeben wink.gif )
General-GT
Geschrieben am: 07.12.2008, 19:18
QUOTE (General-GT @ 07.12.2008, 18:55)
"aber der rechte geht oftmals unabhängig davon flöten"
Wie macht sich denn ein Schaden des rechten bemerkbar?
Ludwig
Geschrieben am: 07.12.2008, 19:37
Mitgliedsnummer.: 1101
Sieht man daran wenn es unter der Zündung versüfft aussieht von Öl und Gemisch.
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 08.10.2010, 18:03
Mitgliedsnummer.: 3115
Mein Problem ist das der Simmering im Kupplungsdeckel kaputt war, als ich gesehen hab das das Getriebeöl nach Benzin roch und auch schäumte, war klar das der linke Simmering auch kaputt war, das Problem ist nur wie bekomme ich den leicht raus?
Der im Kupplungsdeckel war sehr fest drin, den habe ich gerade so rausbekommen, gibt es irgendeinen Trick wie ich den leichter rausbekomme? smile.gif dry.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Dazzle
Geschrieben am: 08.10.2010, 20:44
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (General-GT @ 07.12.2008, 20:18)
Motor tourt von alleine hoch im Stand bzw nicht ab. Leerlauf nicht einstellbar.
user posted imageMfG Dirk
lambiman
Geschrieben am: 08.10.2010, 21:22
Mitgliedsnummer.: 567
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 08.10.2010, 19:03)
Lagersitz leicht mitn Fön erwärmen geht auch bei der Gabel und dem Kupplungsdeckel sehr gut.
Was aber das Benzin am Kupplungsdeckelsimmering zusuchen hat um sich mit dem Getriebeöl zu vermischen bleibt wohl ein Rätsel.
Kurzum bitte etwas logischer ausdrücken und nicht soein zusammengestückelten Quatsch schreiben.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 09.10.2010, 18:24
Jo danke das mit dem erwärmen hat ganz gut geklappt, es gab zwar erst Schwierigkeiten mit dem blöden Primärritzel, aber jetzt schnurrt das Kätzchen wieder. _clap_1.gif thumbsup.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
