Seiten: (769) « Erste ... 591 592 [593] 594 595 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
Geschrieben am: 07.02.2015, 16:27
Habe heute das neue Grundplattenkabel angelötet, was da noch solange braun rauskuckt, ist das neue Massekabel. Das wird erst beim Einbau etwas gekürzt, eventuell auch gleich die Zündspule damit einbinden. Oder eines direkt runterziehen...
Beck´s
Geschrieben am: 07.02.2015, 18:42
Mitgliedsnummer.: 3915
SR Tanks sammeln... Für Tino... Da isn beiger mit roter Linierung dabei! biggrin.gif
Sebastian
pneubusiness
Geschrieben am: 07.02.2015, 18:45
Mitgliedsnummer.: 1854
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Gudupower
Geschrieben am: 07.02.2015, 18:48
Mitgliedsnummer.: 5541
Beck´s
Geschrieben am: 07.02.2015, 18:58
Aber völlig
Sebastian
Beck´s
Geschrieben am: 07.02.2015, 19:00
Und der:
Sebastian
pneubusiness
Geschrieben am: 07.02.2015, 19:23
MfG Tino
essiquäler
Geschrieben am: 07.02.2015, 19:53
Mitgliedsnummer.: 1154
Unhold - ich sehe, du hast dich damit richtig beschäftigt. Das Rastenblech muss ich neu anfertigen, weil in Wahrheit nur der 2. Gang richtig passt. ph34r.gif Alles andere sitzt ein klein wenig daneben. Und der 4. fehlt ganz - ist ja logisch.
Der Anschlag für den Drehgriff muss nach unten wie auch oben etwas verlängert werden.
Also habe ich noch ein paar Bastelarbeiten vor mir.
Grüße Gerald
Simson-Sammler
Geschrieben am: 07.02.2015, 20:07
Mitgliedsnummer.: 6028
QUOTE (Beck´s @ 07.02.2015, 18:42)
Gibts Bilder vom Zweiten von links?
Zelofano18
Geschrieben am: 08.02.2015, 16:01
Mitgliedsnummer.: 4315
Hilfe!!
Ich bekomme die Steckachse vom Vorderrad der Schwalbe nicht heraus. ohmy.gif
Habe auch ein bisschen Kriechölauf beiden Seiten aufgesprüht.
Sie lässt sich drehen, jedoch dreht sich der Nabendeckel gleichzeitig mit. Diesen kann ich leider auch nicht festhalten.
Gefühlvolles klopfen mit dem Hammer hat leider auch nichts gebracht.
Ging sonst immer...
Gudupower
Geschrieben am: 08.02.2015, 16:21
Mir fällt da leider nur die Hammer Methode ein, klappt eigentlich immer. Kriechöl hast du schon, also müsste eigentlich durch drehen, ziehen und klopfen funktionieren... hmm.gif
Ansonsten könnte man noch mit Hitze helfen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.02.2015, 16:44
Mitgliedsnummer.: 1859
Villeicht ist die Achse in der Hülse zwischen den Radlagern festgegammelt...
Zur Not Achse absägen (Beidseitig) sodass du Diese aus der Schwinge bekommst. Dann kannst du dir das Rad so legen, wie du es brauchst...
Den Sechskantkopf mittig Aufbohren und mit viel Glück scheert der Kopf dan ab.
simson freak
Geschrieben am: 08.02.2015, 19:28
Mitgliedsnummer.: 2746
Geschrieben am: 08.02.2015, 19:32
QUOTE (Zelofano18 @ 08.02.2015, 17:01)
Hilfe!!
Ging sonst immer...
Die Achse wird wohl wegen Kontaktkorrosion im Nabendeckel "festgebacken" sein. Nicht selten.
Pedalritter
Geschrieben am: 08.02.2015, 19:49
Mitgliedsnummer.: 2885
Endlich nach langem mal wieder Zeit für das Hobby
Themen OptionenSeiten: (769) « Erste ... 591 592 [593] 594 595 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
