Was macht ihr gerade ?, Werkstattbericht !
SimsonSammler1234 |
QUOTE (schwalbe rider @ 10.01.2015, 01:48) | Bin gerade dabei eine Trennvorrichtung/ kurbelwellenausdrückvorrichtung für die Motoren: SR2, Kr51 uns S51 zu Konstruieren Hab erstmal die einzelnen Zeichnungen mittig übereinander gelegt. Passt fast. Ich muss nur noch die für die Simmi zurecht drehen dann passts. Die Zeichnung beinhaltet nur die Positionen für die Löcher/ Gewinde (Eingekreißt). |
Wieso machst du es dir denn so schwer? Es gibt doch eine fertige Konstruktionszeichnung vom Werk, anhand dieser man die Trennvorrichtung bauen kann. Bei Bedarf kann ich dir die Zeichnung gerne zuschicken. Grüße Jörg
schwalbe rider |
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (Quax @ 10.01.2015, 13:18) | Ich lese das so, daß @Schwalbe_Rider eine Trennvorrichtung erschaffen will, die für alle verwendeten Motorenbaureihen passend sein soll, universell sozusagen.
mfg Gert |
So soll es sein Wenn das dan alles soweit Passt, wollte ich ewt. noch mal eine Bohrschablone bauen für eine Kleinserie... Es könnte dadurch Interasannt werden, da man vom SR2 (Ich weiß jetzt nicht in wieweit Das mit den ganzen Vögeln und SR1 passt) kaum soetwas in der Bucht findet...
SimsonSammler1234 |
mfg Gert |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber ich lasse mich überraschen. Für die alten Motoren kann man sich jedenfalls anhand dieser Zeichnung eine Trennvorrichtung bauen.
schwalbe rider |
Geht ebend ein wenig beschissen, da die Maße keinen Bezugspunkt haben Somit kann man die angegebene Tolerans nicht soo gut einhalten wenn man Alles von Hand anreißt. Auf einer Fräße wäre das weniger Problematisch. So, hir zu meiner Vorrichtung. Die KW-Ausdrückvorrichtung für Kr51 und S51 hab ich mal aus Platzgründen wegelassen... Zwei Schrauben klemmen etwas am S51 gehäuse. Allerdings hab ich noch genügend Platz für Toleranzen. Die Löcher sind 6,0mm! Am Vogelgehäuse passt alles. Die Bohrungen (Wo die Gewinde geschnitten werden) passen augenscheinlich super Ein SR Gehäuse zum Testen hab ich erstmal nich Parat.
