Was macht ihr gerade ?, Werkstattbericht !
Gudupower |
Mitgliedsnummer.: 5541
Gudupower |
docralle |
Zieh auch mal den Verbindungsschlauch ab, wenn der Filter zu ist, ist das Gemisch auch zu fett.
Ansonstem hocke ich hier vor dem Blechtrottel und brüte mal über irgendeine sinn(lose) Blödelei nach
marcomarco |
Mitgliedsnummer.: 3477
Aaaalso, habe den verregneten Sonntagabend mal sinnvoll genutzt. Benzin sollte genug ankommen, habe den Schlauch mal abgezogen und es in einen Behälter laufen lassen, geht wunderbar. Dennoch läuft es irgendwie nicht ganz richtig in den Vergaser. im Schlauch ist keine Bewegung zu sehen, also keine Bläschen oder so. Beim Reinigen des Vergasers ist mir dann auch aufgefallen, dass der Schwimmer Flüssigkeit gezogen hat. Zudem gibt es Funken am Unterbrecher. Also einfach mal eine vernünftige Wartung durchführen und Schwimmer, Das Schwimmerventil, Kondensator, vllt Unterbrecher, Kerzenstecker und ein paar andere Kleinteile tauschen... Back to topic: Was macht ihr gerade? Bei AKF bestellen LG marco
Mein Fuhrpark: VW Polo 6R 1.2l Haibike Big Curve 9.60 ...keine Simson mehr :-(
SimsonSammler1234 |
QUOTE (marcomarco @ 07.12.2014, 20:43) | Aaaalso, habe den verregneten Sonntagabend mal sinnvoll genutzt. Benzin sollte genug ankommen, habe den Schlauch mal abgezogen und es in einen Behälter laufen lassen, geht wunderbar. Dennoch läuft es irgendwie nicht ganz richtig in den Vergaser. im Schlauch ist keine Bewegung zu sehen, also keine Bläschen oder so. Beim Reinigen des Vergasers ist mir dann auch aufgefallen, dass der Schwimmer Flüssigkeit gezogen hat. Zudem gibt es Funken am Unterbrecher. Also einfach mal eine vernünftige Wartung durchführen und Schwimmer, Das Schwimmerventil, Kondensator, vllt Unterbrecher, Kerzenstecker und ein paar andere Kleinteile tauschen...
LG marco |
Na wenn der Schwimmer undicht ist, dann hast du den Fehler doch gefunden. Warum also noch mehr tauschen?
SimsonSammler1234 |
QUOTE (marcomarco @ 07.12.2014, 20:50) | Naja, aber wenn der Schwimmer undicht ist, sollte doch nur mehr Sprit nachlaufen, was ja im Prinzip nicht zum stillstehen des Motors führen kann, oder? Außerdem muss ich noch mindestens den Kondensator austauschen, da es Funken am Unterbrecher gibt.
LG Marco |
Wenn der Schwimmer sich mit Sprit füllt ersäuft dein Motor und es geht nichts mehr. Du brauchst also einen neuen Schwimmer, dann ist dein Problem behoben unabhängig von deinem evtl. defekten Kondensator.
marcomarco |
Haha okay.. Aber ich wollte erst mal nicht allzu viel in die Simme stecken, da ja in 297 Tagen ein Auto her muss.  Also ein paar Teile werd ich mir besorgen, dass sie wieder rund läuft und dann is gut. Klar, ne Vape macht einem das Leben leichter, aber man muss ja nicht alles haben. LG Marco
Doc Holliday |
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 07.12.2014, 20:58) | QUOTE (marcomarco @ 07.12.2014, 20:50) | Naja, aber wenn der Schwimmer undicht ist, sollte doch nur mehr Sprit nachlaufen, was ja im Prinzip nicht zum stillstehen des Motors führen kann, oder? Außerdem muss ich noch mindestens den Kondensator austauschen, da es Funken am Unterbrecher gibt.
LG Marco |
Warum nicht einfach den Schwimmer nachlöten ....
selbst für ungeübte ist dies zu schaffen.
