Seiten: (769) « Erste ... 469 470 [471] 472 473 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
schlagzeucher
Geschrieben am: 12.08.2013, 18:47
Mitgliedsnummer.: 382
QUOTE (Doc Holliday @ 06.08.2013, 22:09)
QUOTE (domdey @ 05.08.2013, 22:57)
Nochmal das ganze von links aus anderer Perspektive :
Die Vogelzucht ist nun komplett . Mehr an Fahrzeugen wird erst mal nichts kommen .  wink.gif
Und das scheint auch ein brandenburgisches Problem zu sein...
Facebook.com/mopedjungs
Stephan M
Geschrieben am: 12.08.2013, 20:07
Mitgliedsnummer.: 1876
Zumindest für die Nachbauwellen von MZA kann man nix schlechtes sagen, hab in meim 17PS 85er ne S70 Welle, da läuft alles top tongue.gif
Bei den FEZ Wellen kann ich nix sagen, die hatte ich noch nicht.
Geschrieben am: 12.08.2013, 21:09
QUOTE (schlagzeucher @ 12.08.2013, 19:47)
Geschrieben am: 12.08.2013, 21:12
QUOTE (Schmied @ 12.08.2013, 19:33)
Ja, ist ne frisch gekaufte Nachbauwelle, von welchem Hersteller weis ich allerdings nicht genau.
Originale gibts ja leider (fast) nichtmehr.
Die Verarbeitung sieht sehr solide aus, wie sie läuft muß sich aber erst noch zeigen.
Der Einlaß ist Original so!
Wenn das wirklich eine von FEZ ist, ....
schwalbe rider
Geschrieben am: 12.08.2013, 22:00
Mitgliedsnummer.: 1859
http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=1662
Da wird der Nachbaumist wenichstens noch geprüft...
andi2
Geschrieben am: 13.08.2013, 07:11
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo kann mir nicht vorstellen das die jede Welle intensiv nachmessen.Bei Fällen von gebrochenen Wellenstümpfen ist das auch nicht von Bedeutung.Mit den MZA Wellen hatte ich noch nie Probleme,FEZ hatte ich noch nicht auf der Bank bzw. verbaut.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Schmied
Geschrieben am: 13.08.2013, 07:57
Mitgliedsnummer.: 423
Ich sag mal so:
Peprüft, gemacht, getan... rolleyes.gif Ihr erinnert euch vielleicht an die gebrochene KW meines "Gulaschziehers"?!
Die war doppelt so teuer und vom "Fachmann", was am Ende überhauptnichts gebracht hat. sad.gif
Ich werde sehen...
Geschrieben am: 13.08.2013, 11:46
Der Fred heiss ja "Was macht ihr gerade?"
Nun, ich mache mir grad so meine Gedanken. wink.gif Da bekomme ich über mail, Fax und auch Rückruftelefon so paar Dinge mit.
Es geht um die Restauration zweier Essis und/oder der Motore. Ich werde keinerlei Hinweise geben, von wem oder aus welcher Richtung. Das macht man nicht.
Da gibt es einen Rh-50-Motor, der ist in einem "Zweiradhaus" überholt worden. Der Besitzer eines SR1 hat diesen Motor(Einen Rh50-II, also SR2) in seinem Einser drin. Den ersten Fehler hat er selbst behoben: Loch im Schwimmer.
Da sag ich mir schon mal: kann nich sein. Den Schwimmer hau ich über Nacht in ein Glas Wasser, Bier oder Wodka und schaue früh, isser oben oder unten. Ist er oben, kann ich das Glas austrinken. Je nach Flüssigkeit gestaltet sich dann der Tag. laugh.gif
Den zweiten Fehler hat er noch nicht gefunden. Er vermutet Falschluft, weil der Vergaserflansch die europäische Bananenverordnung erfüllt. Kann so auch nicht sein.
Wenn er denn mal stotternd 100 Meter fährt, kann er nicht kuppeln, weil die mal trennt und mal nicht. Und jetzt kommts!!!
Das Getriebe ist gefüllt mit "Mercedes-Getriebefett, um ein Tropfen zu verhindern..."
Diese Aussagen beschäftigen mich seit gestern abend... hmm.gif Ich denke immer, ich bin schon ein Idiot und es könnte mich keiner toppen. Doch: geht! ohmy.gif
Gudupower
Geschrieben am: 13.08.2013, 12:21
Mitgliedsnummer.: 5541
Mit "Mercedes-Getriebefett" zieht er bestimmt noch besser und hat gleich 2,1 PS. Und die Gänge kann man auch viel härter wechseln, man spürt förmlich wie die Zahnräder aufeinandertreffen. Man hört es sogar. Kupplung braucht man dann doch sowieso nicht mehr. laugh.gif laugh.gif rolleyes.gif
GrasserBenno
Geschrieben am: 13.08.2013, 12:39
Mitgliedsnummer.: 5580
QUOTE (Gudupower @ 13.08.2013, 13:21)
So haben die das also gemacht, die 1,5 PS vom SR1-Motor auf 1,8 PS zu erhöhen. laugh.gif laugh.gif thumbsup.gif
Stellt sich nur die Frage, wurde das Mercedes-Fett von den knappen Devisen besorgt?
Geschrieben am: 13.08.2013, 14:43
Die Amis streuen ja Sägemehl ins Getriebe sollte dieses Geräusche machen ...
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
MoritzSimson50
Geschrieben am: 13.08.2013, 21:29
Mitgliedsnummer.: 4999
Der T4 ist repariert, der Essi ist voll getankt und gängig... KÜRBITZ ICH KOMME!!!
Gruß Moritz
Geschrieben am: 13.08.2013, 23:36
QUOTE (enrico-82 @ 13.08.2013, 15:43)
Enrico, da nehmen sich die Amis von den Russen nicht viel. Ich habe einen eigentlich illegalen Grenzübertitt von Weissrussland nach der Ukraine (es ging um Tschernobil) unter einer Decke eines Ladas auf der Rückbank hinter mir. Direkt unter mir rumorte das Differentialgetriebe der Hinterachse. Meine Überlegung dort war kurzzeitig: Ist der Motor vorn oder hinten. laugh.gif
Noch während der Fahrt wurde angehalten und der hintere Differentialdeckel geöffnet (mitten in der Nacht und im Niemandsland von Russland) und es wurde eine handvoll mitgeführter Sägespäne "eingeworfen", damit Ruhe wird.
Während unseres Aufenthaltes (Alles verstrahlt laugh.gif ) wurde beim Lada die komplette Hinterachse gewechselt. Weil: Die "Deitschten" missen ja wieder hehm.... laugh.gif
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 19.08.2013, 19:36
Mitgliedsnummer.: 3115
Die Woche soll er noch fertig werden, danach hab ich keine Zeit mehr für so einen Spaß sad.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
GrasserBenno
Geschrieben am: 19.08.2013, 20:52
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 19.08.2013, 20:36)
Themen OptionenSeiten: (769) « Erste ... 469 470 [471] 472 473 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
