Seiten: (769) « Erste ... 153 154 [155] 156 157 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:21
QUOTE (Simsondriver91 @ 21.03.2010, 22:16)
Du brauchst eindeutig ein zweites Moped
Habe ich, das ist aber auch noch ne Baustelle.
Ich will wieder 3 Moped haben, wie früher, da gab es nicht solche Probleme, aber ich musste wieder bei 0 anfangen, das ist alles.
Mein größte Problem ist immernoch, dass nicht viel Geld bei mir fließt, bzw. sehr unregelmäßig und ich immer um Gedult bitten muss und nur kleine Schritte machen kann.
Das kosten ein haufen Nerven, will es aber schaffen, ohne mich zu verschulden.
Sax
Fleppus
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:28
Mitgliedsnummer.: 2930
Zur allergrößten Not (Orginalfetischisten und Sicherheutsleute mal weghören!) kannst du auch die Achsführung auffeilen und ein Rad mit 12mm Achse einbauen.
mfg.
-Franz-
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:35
QUOTE (MadMaik @ 21.03.2010, 14:31)
QUOTE (domdey @ 21.03.2010, 11:39)
Mein lieber Mann ! Die S-Line-ausgestatteten Audis sind ein teures Pflaster . Die Preisunterschiede zu BMW und Daimler sind auch nicht mehr so hoch, wie noch vor Jahren . Was für Maschine hat das gute Stück ?
Es ist ein 1,8TFSI und der geht ganz gut nach vorne,hätte ich nicht gedacht für den kleinen Motor. huh.gif
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:45
QUOTE (Siebenson @ 21.03.2010, 22:38)
Saxwölfchen schau Dir mal dieses Bild ganz genau an.
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:55
QUOTE (Siebenson @ 21.03.2010, 22:50)
Das elfte...
Ich weiß auch nicht, warum nicht direkt zum Artikel gesprungen wird...
S-U
Mensch Sven,
muss ich dir alles aus der Nase ziehen. wink.gif Was ist mit den Bild? Was willst du sagen?
Ich sehe da eine Nabe abgebildet, die ich brauche und nach der ich gestern gefragt habe. Von der ich aber keine Bilder mit Nahansicht bekomme (obwohl versprochen wurde) und die jetzt in der Bucht verhöckert wird. dry.gif
Sax
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 23:00
Sax
Simsondriver91
Geschrieben am: 22.03.2010, 11:54
Mitgliedsnummer.: 1354
Das Gelb/Orange würde mir definitiv mit der Zeit auf den Keks gehen.
essermopi
Geschrieben am: 22.03.2010, 20:32
Mitgliedsnummer.: 223
So , was mach ich grad?
Die blauen Mopedschilder heute abgebaut und in den Mülleimer geworfen.
essermopi
Geschrieben am: 22.03.2010, 20:34
natürlich nur , um die neuen grünen zu platzieren !! thumbsup.gif thumbsup.gif
Fleppus
Geschrieben am: 22.03.2010, 20:38
Ich habe Heute mal paar sachen geholt.
Unter anderem massenweise neue ESKA Schrauben, Wartiteile, Werkzeug, NVA Zeug usw.....)
Vollgepackt mit tollen sachen....
Paar kleine Impresionen:
ROBUR:::::
Der Stapel passt schön in meine Sammlung, die damit fast kommplett bis 90 sein söllte:
Bitte keine Kaufangebote!!!! Ich werde demnächst bissel zeug anbieten.
mfg.
-Franz-
Geschrieben am: 22.03.2010, 20:43
Simsondriver91
Geschrieben am: 22.03.2010, 20:50
Derjenige möchte noch eine komplette Auflistung haben, da er die alte verbummelt hat *schäm*
essermopi
....und Ausserdem hab ich heute die erste Probefahrt mit dem maroonen Essi nach der Winterpause gemacht. Das Moped lief bis jetzt nicht so richtig. Bei Vollgas zog es nicht mehr so richtig durch , es rotzte wie doll aus dem Auspuff, irgendwie hatte ich das Gefühl, bei Volllast hänge ich an nem Gummiseil , die Zündung ist oK , die Vergasernadel hing schon ganz unten . Trotzdem war ich der Meinung , dass irgendwo der Hund im Vergaser steckt.
Also Vergaser runter , einen anderen ran , lief noch beschissener ,also Vergaser wieder ab , den alten ran ........und grübel , grübel... hmm.gif hmm.gif , ...hat einer ne Idee _uhm.gif _uhm.gif ???
Jetzt machte es Klick.!!...nach ner Bierpause tongue.gif thumbsup.gif thumbsup.gif Ich hab einfach mal die Nadel gewechselt.
Es war vorher ne kurze Nadel drin , die hab ich getauscht gegen eine lange und siehe da.....tä tä tä tä.......das Moped läuft einwandfrei. thumbsup.gif thumbsup.gif
Ich denke , mit diesem Essi werd ich dann zum Usertreffen kommen. Ich hoffe das Orgateam will nicht nur Bergauf fahren, da ich noch die alte Kolben/Zylinder -Garnitur drinngelassen hab. Auf gerader Strecke läuft das Teil super , nur bergauf hab ich ein "Geschwindigkeitsdefizit" tongue.gif biggrin.gif
Gruß Rene
Simsondriver91
Geschrieben am: 22.03.2010, 21:17
Hatten wirschon.
Sachswolf
Geschrieben am: 22.03.2010, 22:53
Grüße vom Sax
Themen OptionenSeiten: (769) « Erste ... 153 154 [155] 156 157 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
