Seiten: (769) « Erste ... 152 153 [154] 155 156 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
Cloyd
Geschrieben am: 20.03.2010, 21:06
Mitgliedsnummer.: 2144
Genial einfach ist die Befestigung der Pedalarme an die Pedalwelle.
Nix mit Verzahnung.
Eine spezielle Schraube drückt mit einer schrägen Flanke gegen eine Abflachung auf der Welle.Durch festziehen wird das alles kraftschlüssig.Einfach und billig.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
lambiman
Geschrieben am: 20.03.2010, 21:21
Mitgliedsnummer.: 567
Ja sicher wie beim Fahrrad oder einigen Mofas.
Ich hab mich heute etwas dem Teileträger gewidmet ich denke es kann wieder was daraus werden irgendwann.
Habe den Metallic Lack abgebeizt und die Fußrasten gerichtet sowie einen ersatz für die abgesägte Auspuffhalterung bekommen welche ich noch angepaßt habe kann jetzt angeschweißt werden.
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
MadMaik
Geschrieben am: 20.03.2010, 22:16
Mitgliedsnummer.: 1725
Liebe grüße der Maik
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 00:09
Ich habe gerade Boxen geschaut und Klitschko hat in den letzten 9 Sekunden den Typen zu Brei geschlagen laugh.gif _clap_1.gif
Sax
Geschrieben am: 21.03.2010, 00:24
QUOTE (MadMaik @ 20.03.2010, 22:16)
Was ist das 'n A4 Avant oder ein A3 Sportback ? Die sind ja kaum noch auseinander zu halten ! dry.gif
MadMaik
Geschrieben am: 21.03.2010, 09:52
QUOTE (domdey @ 21.03.2010, 00:24)
Das ist ein A4 Avant Sline.
Geschrieben am: 21.03.2010, 11:39
Mein lieber Mann ! Die S-Line-ausgestatteten Audis sind ein teures Pflaster . Die Preisunterschiede zu BMW und Daimler sind auch nicht mehr so hoch, wie noch vor Jahren . Was für Maschine hat das gute Stück ?
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 12:01
Ich werde dann gleich in der Werkstatt den Esser die komplette Hinterradschwinge entfernen und beim Star den kompletten Lenker tauschen. smile.gif
Sax
MadMaik
Geschrieben am: 21.03.2010, 14:31
QUOTE (domdey @ 21.03.2010, 11:39)
Es ist ein 1,8TFSI und der geht ganz gut nach vorne,hätte ich nicht gedacht für den kleinen Motor. huh.gif
MadMaik
Geschrieben am: 21.03.2010, 20:55
Habe heute mal eine paar alte Teile zusammengesucht und mein neues Projekt angefangen. Da ich ja zwei Originale Stare habe dachte ich mir mache halt mal was anderes. _clap_1.gif
Peterle
Geschrieben am: 21.03.2010, 21:10
Mitgliedsnummer.: 1920
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 21:27
Dapfer
Geschrieben am: 21.03.2010, 21:41
Mitgliedsnummer.: 1865
QUOTE (Sachswolf @ 21.03.2010, 21:27)
Wieso denn dass?
MAKE LOVE NOT WAR
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:01
Ich bin bekanntlich auf der Suche nach nen SR2 Hinterrad.
Vorhin habe ich glaube 2 Stunden, wegen ein Angebot telefoniert und musste feststellen, dass die geschraubten Naben nur 12er Achsen haben und die wiederum nicht in die Hinterradschwinge passen, da diese Aufnahmen nur 11 mm breit sein, also für 10er Achsen sind. Eine 10er Achse lässt sich aber nicht so einfach in die Naben mit geschraubten Zahnkranz einauen, weil das Bremsschild eine 12er Bohrung hat und die kleineren Schilder in der Vergangenheit nicht so richtig in diese passen wollen.
ich habe 2 Anfragen rausgesendet, wo ich keine Antword bekomme, bei einer Anfrage hoffe ich, dass ein Hinterrad mit genieteten Kranz rauspring und der Anbieter mit den ich telefoniert habe morgen für mich nach einer Notlösung aushelfen könnte, die aber warscheinlich erst am Mittwoch bekommen würde, weil ich erst Abend sagen kann, ja nimm ich und so erst zum Dienstag das Rad bekomme.
Das wiederum ist nicht so das Problem, wenn ich eigendlich das ganze schon Morgen bräuchte und ich so drum betteln muss, dass mich einer auf Arbeit fährt, der kein Bock hat ,das zu tun und ich so betteln muss, was total erniedrigend ist. sad.gif
Ich bin so froh das man versucht mir zu helfen, aber die Ungewissheit nagt nun schon das ganze Wochenende so unheimlich an mir und ist stehe total unter Strom und zittere am ganze Körper.
Sax
Simsondriver91
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:16
Mitgliedsnummer.: 1354
Du brauchst eindeutig ein zweites Moped
Themen OptionenSeiten: (769) « Erste ... 152 153 [154] 155 156 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
