> Motorleistung, Motor hat keine Leistung
Berglöwe
Geschrieben am: 26.11.2008, 19:00
Mitgliedsnummer.: 1251
Hallo liebe Gemeinde !
Das Usertreffen bei Elsa hat mir sehr gefallen. Dabei habe ich mich
vom SR-Fieber anstecken lassen. Mit anderen Worten bin Besitzer eines SR 2e
Baujahr 1963. Nur gibt es bei der Sache ein kleines Problem,Motor läuft dreht
auch relativ gut. Aber beim Fahren bemerke ich ,da fehlt etwas Leistung.Kann
es sein das er falsch Luft zieht? Wer hat da ne Idee ? Bin für jeden Rat dankbar. _uhm.gif hmm.gif
Wer vom Leben was erwartet, sollte bereit sein etwas dafür zu tun.
Geschrieben am: 26.11.2008, 20:11
Ja mein lieber Berglöwe, Roller fahren kann jeder laugh.gif . ESSI-fahren ist die hohe Kunst. Da sind hier schon Altgediente gescheitert.
Mangelnde Leistung kann alles oder nichts sein. Du musst mal an einer Ecke anfangen. Zündung, Vergaser, Simmeringe, Undichtheiten, hoher Verschleiß, etc. etc.
Mach einfach mal los und halte uns auf dem Laufenden.
essifan
Geschrieben am: 26.11.2008, 22:02
Mitgliedsnummer.: 130
Salat essen, Frühsport, Abnehmen und keinen Sex mehr !! Dann zieht die Kiste
Oder versuche es erst mal mit Jürgen seinen Tricks !!!!!!
bikenils
Geschrieben am: 26.11.2008, 22:08
Mitgliedsnummer.: 358
QUOTE (essifan @ 26.11.2008, 22:02)
Wieso denn das? laugh.gif Was hat das denn damit zu tun?
Geschrieben am: 26.11.2008, 22:54
Dann nimmt das Gefühl für die Geschwindigkeit und Beschleunigung zu. laugh.gif
Geschrieben am: 27.11.2008, 01:35
Mädels, wisst Ihr eigentlich, dass Ihr richtig behämmert seid laugh.gif Motor hat keine Leistung...und Ihr kommt mit Sex und Gewichtsproblemen. laugh.gif Der Tipp "Salatfressen" kommt auch noch vom kugelrunden 168 -Kilo-Mann. laugh.gif Ich fass es nicht... laugh.gif Das ultimative "Fachforum"*händezumhimmel*
Löwe, einzig der lehmann hat einen konstruktiven Beitrag abgeliefert: Fange an einer Stelle an: Zündung richtig eingestellt/Teile erneuert? Dann Vergaser. Als Letztes schaun wir nach dem Spaltmaß der Ringe im Zylinder. Argg...vorher kontrollieren wir/ersetzen wir die Simmerringe.
Mit 20 Eus bist Du (inkl. Simmerringe, Unterbrecher, Kondensator) dabei, die äusserlichen Unabwegbarkeiten beseitigen zu können.
essifan
Geschrieben am: 27.11.2008, 07:07
QUOTE (essifan @ 26.11.2008, 21:02)
Ich hab doch geschrieben das er`s erst mal mit Jürgen`s Tips
Nicht mal mehr ein Witzchen darf man machen ohne gleich
Dazu fällt mir auch noch der Kondensator ein. Ganz wichtig !!
Bei Foppi seinen zwei Scherbeln hat das Wunder bewirkt. Die rannten wieder wie wilde.
Hier im "Fachforum" waren auch Tips wie Kompression im Gespräch.
Daran liegts meiner Meinung nach aber eher selten, obwohl möglich ...
Meistens sinds die oben angesprochenen Kleinigkeiten.
Wie gesagt irgendwo anfangen um dann eins nach dem anderen
auszuschließen.
Halt uns auf dem Laufenden, wenns geht mit Bildern !!
(So ich mach jetzt Frühsport es ist 6:07.... laugh.gif laugh.gif laugh.gif)
foppi
Geschrieben am: 27.11.2008, 17:47
Mitgliedsnummer.: 1129
Hey Mario (Holzwurm),
nachdem der Könich dich zur Ordnung gerufen hat machst du jetzt hier einen auf kompetent. tongue.gif Welche Scherbeln meinst du denn? laugh.gif
Ich glaube irgend jemand hatte hier schonmal einen zugekeimten Auspuff als Übeltäter ausgemacht - ist auch recht schnell zu checken.
Berglöwe
Geschrieben am: 28.11.2008, 19:59
Ja erstmal vielen Dank für die Ratschläge,die mit und ohne Humor. _uhm.gif Den Motor und seine Anbauteile habe ich schon soweit zerpflückt um solche Eventualitäten ,wie sie der Norbert und der Lehmann beschrieben hat,einzukreisen.Ich habs mit nem Reservevergaser probiert ,die Zündung eingestellt das Problemchen blieb das alte.Aber als ich die Schwungmasse abnahm bemerkte ich etwas Spiel der Kurbelwelle.Könnte es sein das er dadurch falsch Luft zieht?
Allen einen schönen ersten Advent.
ps:ich habs mit dem Grünfutter versucht half auch nich hmm.gif
hottekob
Geschrieben am: 30.11.2008, 21:37
Mitgliedsnummer.: 148
Hi,
wenn Vergaser und Zündung i.o. sind kommt die nächste, etwas tiefer greifende, Serie der Prüfpunkte.
Wenn das Lagerspiel an der Kurbelwelle etwas größer ist, lässt das auf einen erweiterten Verschleiß schließen.
Geprüft werden sollten jetzt die Simmerringe an der Kurbelwelle (auf beiden Seiten). Sowie das Spaltmass der Kolbenringe.
Möglicherweise muss der Motor eine kleine Auffrischung erhalten.
hotte
Berglöwe
Geschrieben am: 01.12.2008, 20:49
Hallo , ich glaube schon dass ich in den sauren Apfel _clap_1.gif beissen muss, und das Motor.... mal von innen betrachten. Mal sehen was die Lager sagen cry.gif
bis bald
foppi
Geschrieben am: 01.12.2008, 21:05
Was ist mit dem Auspuff?
sophie
Geschrieben am: 01.12.2008, 23:15
Mitgliedsnummer.: 1429
QUOTE (foppi @ 01.12.2008, 21:05)
... könnte auch sein das der zu ist (also ausbrennen)
... wie sieht der Auslaß am Zyli aus... schön poliert, Ölkohle ordentlich entfernt? (macht auch was aus) hmm.gif
Ich würde damit erst mal anfangen... Motor öffnen kannste immernoch rolleyes.gif
Geschrieben am: 02.12.2008, 08:44
Auslass polieren macht genauso viel Leistung aus, wie Lack polieren. laugh.gif
Die Ölkohle muss allerdings raus.
Sven
Geschrieben am: 02.12.2008, 09:55
Mitgliedsnummer.: 309
QUOTE (ddrschrauber @ 02.12.2008, 08:44)
...macht aber insofern Sinn, da sich neuer Ölkohleansatz weniger schnell bildet.
Gruß Sven
