> Schwingenbolzen fest
Lexa
Geschrieben am: 21.11.2008, 23:00
Mitgliedsnummer.: 1684
Hallo zusammen,
ich möchte mich zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Axel, ich bin Baujahr 58, wie der SR2 Rahmen, den ich vor kurzem bei ebay für 1€ ersteigert habe. In der Beschreibung des Verkäufers berichtete er, dass sein Kumpel den Schwingenbolzen verbogen hat. Ich habe mir das Teil vorgenommen und mit Flex, Oel und Hammer die Schwingenachse + Bolzen herausbekommen. Der Bolzen ist nun fest in der Achse und rührt sich bisher nicht!!!
Frage: Ist der Bolzen nur gesteckt oder mit einem Gewind in der Achse befestigt.
Habt ihr einen Tip, wie ich das Teil herausbekomme. Die Achse scheint noch OK zu sein.
Die Rahmennummer ist übrigens: 431116 ; die Hinterradfeder ist aus Gummi
Die Lager der Achse sind noch im Rahmen, nimmt man die zur Restaurierung (Sandstrahlen) heraus, oder macht man da mehr kaputt??? _uhm.gif
Freundliche Grüße
Axel
"Älterwerden ist gar nicht so schlecht, wenn man die Alternative bedenkt." Maurice Chevalier
Geschrieben am: 22.11.2008, 14:32
was für eine Achse meinst du? Meinst du den Schwinghebel? Sitz dort der Bolzen fest? Wenn ja, erwärme den Schwinghebel auf 80-90Grad und schlage den Bolzen dann raus. Es kann sein, das durch die ganzen Schläge sich der Bolzen aufgepilzt hat und somit klemmt.
Geschrieben am: 22.11.2008, 15:40
Sorry, dass ich es so spät gesehn habe.
Ich denke, es geht um den Bolzen am Rahmen unten. Schwingenlagerung hinten/unten.
Der ist gesteckt. Wenn der so fest ist, gehe ich auch von Sinterbuchsen aus, nicht Miramid.
Es geht mit Wärme und mit roher Gewalt. Unversehrte Buchsen kann man zum Strahlen drin lassen, was ich mir aber nach der Schilderung nicht vorstellen kann.
Ich würde es vor der Gewalt mit Einweichen probieren.
Da kommt auch wieder das hoch: Sinterbuchsen nebst den zugehörigen Bolzen dürfen nicht gefettet werden, nur geölt. Auch wenn dort Schmiernippel für die Presse dran sind.
Das ist eine alte Maschinenbau-Weisheit.
Lexa
Geschrieben am: 23.11.2008, 10:56
besten Dank. Ich habe beides - Wärme und rohe Gewalt - angewendet und es hat geholfen !!!! _clap_1.gif
Hier nochmal die Bezeichnung der Teile: (aus Ersatzteilliste SR2 E - sollte aber auch für SR2 gelten???)
Achse zur Schwinge 30134
Bolzen zur Schwinge 31209
ab Fahrgestell 591241 - Achse 33138, Bolzen 33139 + Kugelwulstschmierkopf AM 6 DIN 3403 - Dies meinst du (Norbert) mit Schmiernippel ??? Nippel kling irgendwie besser!!!! War bei mir nicht dran!!!
Geschrieben am: 23.11.2008, 11:44
Hallo Axel, der Schmiernippel war bei den SR2 noch nicht dran. Der kam erst bei dem SR2E aufgrund des längeren Federwegs.
De Tim
