> Bremslicht
Katlehn
Geschrieben am: 21.11.2008, 21:06
Mitgliedsnummer.: 1624
Nachdem nun das Problem mit dem Vergaser gelöst wurde, habe ich nun gleich noch einige Kabel erneuert.
Nun geht aber das Bremslicht nicht mehr b.z.w es glimmt nur noch.
Die Verkabelung habe ich nach dem Schaltplan S51/1C, S51 12V Elektronic von H.Moser durchgeführt.
Frage : Laut angegebenen Plan kommt das grüne kabel von 59ab an einen Leitungsverbinder.
54 schwarz/rot von Bremslicht geht ebenfalls an einen Leitungsverbinder.
Bremslicht-schalter für Handbremse ist bei mir nicht vorhanden.
Kann ich 54 schwarz/rot mit grün 59ab zusammenstecken oder sind die genannten Anschlüsse am Leitungsverbinder ohne weiterführendes Kabel ?
Irgendwie muß das Bremslicht doch den Strom herbekommen, ich verstehe nur nicht von wo.
Geschrieben am: 21.11.2008, 22:34
Hallo Katlehn, wenn ich richtig recherchiert habe, hast du ein ein S51 4-Gang Elektronic.
Dort hast du auf der Grundplatte u. a. eine Spule, die den Strom für das Bremslicht erzeugt. Das dort für das Bremslicht abgehende Strom führende Kabel hat die Farbe grau/rot und führt ans Zündschloss an die einzige Position, an der 3 Kabel angesteckt werden können (unter dem rot/weißen Kabel vom Scheinwerfer). An dieser 3er-Position werden dann noch das zum Bremslicht führende schwarz/rote Kabel und das zur Ladeanlage führende grau/schwarze Kabel angesteckt.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Thorsten
Geschrieben am: 21.11.2008, 22:36
Der Strom kommt vom Bremslichtschalter in der hinteren Trommelbremse. Da ist am Bremsnocken eine Kontaktfahne dran, die auf den Kontakt drückt, wenn du bremst. Der Rest wird über Masse geführt, also Bremsschild-Schwinge-Rahmen.
Es könnte sein, dass du irgendwo keinen Massekontakt hast. Am Besten besorgst du dir ein Multimeter aus dem Baumarkt und misst mal die Widerstände zwischen den einzelnen Teilen, wenn der unendlich ist, hast du keinen Kontakt.
Katlehn
Geschrieben am: 22.11.2008, 08:52
Warum geht dann das Kabel grau/rot laut erwähnten Schaltplan an den Wechselstrom-Regler ??
Oder gibt es einen Zusammenhang mit dem Wechselstrom-Regler klemme 59a und 59 ?
Auf der Zeichnung ist grau/schwarz an Klemme 59b des Wechselstrom-Reglers angeschlossen, klemme 59 des Wechselstrom-Regler wiederum ist am [/QUOTE] Zündschloss an die einzige Position, an der 3 Kabel angesteckt werden können, angeschlossen.
Nochmal zur Technischen Ausstattung :
Elektronische Ladeanlage, Wechselstrom-Regler,Steuerteil, alles Original DDR
Geschrieben am: 22.11.2008, 17:07
Katlehn
Geschrieben am: 23.11.2008, 12:41
S51 mit 12V Anlage.
mutschy
Geschrieben am: 28.11.2008, 22:49
Mitgliedsnummer.: 1527
Du hast also ne S51 mit 12V-E-Zündung. Und angeschlossen haste´s nach "irgendeinem" Plan (ich kenne Harrys Pläne gut u weiss, dass sie kaum zu toppen sind!) Warum haste denn nich Kabel für Kabel (mit Prüfung zwischendurch) erneuert? Klemm mal die Batterie an das zum Stopplicht führende Kabel vom Dreierverteiler am Zündschloss u guck, ob das Bremslicht dann richtig geht. Möglich, dass irgendwas mitm Kabel oder dem hinteren Bremslichtschalter nich in Ordnung is. Hast du schon den separaten Bremslichtschalter am Motorlager oder noch den schietigen Schleifkontakt am Hinterradbremsschild?
Welchen Kabel-Querschnitt haste denn überhaupt genommen? Ich hab mein Möp (S50B1, 6V-U-Zündung) mit 20 m Lautsprecherkabel (2x1,5 mm²) neu verdrahtet u dabei gleich mal den separaten Schalter der /1 verbaut u den wiederum über Batterie (Klemme 15/51) laufen, so dass ich bei eingeschalteter Zündung immer n Bremslicht hab (auch wenn der Motor aus is) wink.gif
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
