> S51 geht aus wenn sie warm ist!
Toni
Geschrieben am: 15.03.2006, 18:35
Mitgliedsnummer.: 125
die S51 von nem Freund geht aus, wenn sie warm ist. Springt dann nicht mehr an, erst nachdem der Motor kalt ist. Was ist das Problem?
Mfg. Toni
PMWebseite
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 15.03.2006, 20:36
Mitgliedsnummer.: 149
wenns e zündung ist sinds evtl die lötstellen an gelben baustein
bei unterbrecher ists wohl der kondensator
Toni
Geschrieben am: 16.03.2006, 17:10
PMWebseite
simmibastler
Geschrieben am: 16.03.2006, 19:09
Mitgliedsnummer.: 184
hallo ich hab auch das problem bei ner e zündung was hat das denn mit den lötstellen zu tun?
soll ich die erneuern oder was?
bei mir leuchtet auch kein rücklicht und bremslicht und eine batterieladung erfolgt auch nicht.
Kann jemand helfen?
Gruß Christoph
die.garage
Geschrieben am: 21.03.2006, 21:14
Mitgliedsnummer.: 93
Das ist höchstwahrscheinlich dein Simmerring/Wellendichtring von der Kurbelwelle.Wenn Sie sehr stark nebelt dan ist es der Simmerring auf der Getriebeseite und wenn sie nicht stark nebelt wenn sie warm ist dan ist es der Simmerring auf der Limaseite.
MfG
Die.Garage
simmibastler
Geschrieben am: 22.03.2006, 13:57
achso und was kann das sein mit meinen rücklicht und so?
Gruß Christoph
Ratte
Geschrieben am: 22.03.2006, 14:13
Mitgliedsnummer.: 204
hast schon mal im rücklicht nach den kabeln und birnen geguckt?
zum Fred schreiber: Kondensator.
Rasenmäher:
yellow tregger, with böser blick and, blaue LED's and a germany flagge sowie a Sidepipe (fake)
simmibastler
Geschrieben am: 22.03.2006, 14:19
ja hab ich ich hab alle kabel auf durchgang überprüft von lima zu stezerteil und so weiter von zündschloss zu rücklicht die ganzen birnen sind auch in ordnung
die spulen sind auch ok
Gruß Christoph
Gast_Roy
Geschrieben am: 13.04.2006, 12:37
Hallo Toni,
schaue erstmal ob der Zündkerzenstecker einen Schuß hat bevor die Zündung zerlegt wird !
neue Zündkerze und neuen Stecker und dann mal probieren !!! bei mir wars das !!
Gruß Roy
Gruß Roy
Gast_Roy
Geschrieben am: 13.04.2006, 12:42
Hallo Simmibastler,
für mich hört sich es so an als ob bei dir die Kabel von der Lichtmaschiene mit den Kabeln von der Ladespule an einem Anschluß vertauscht sind !!!
Gruß Roy
simmibastler
Geschrieben am: 13.04.2006, 15:23
und wo sollen die genau vertauscht sein an welcher stelle???? kannst du vielleicht mal den ort im schaltplan sagen
Gruß Christoph
Atze
Geschrieben am: 13.04.2006, 16:41
Stimmt der Wärmewert der Zündkerze ????
simmibastler
Geschrieben am: 13.04.2006, 16:54
der wärmewert stimmt es ist einer 260 er isolator spezial thumbsup.gif _clap_1.gif verbaut wie in jedem andren guten moped auch
Gruß Christoph
Atze
Geschrieben am: 13.04.2006, 17:06
Die nächste Frage wäre ob der Funke im Warmen zustand da ist dann kann mal schon mal die Zündung als fehler ausschließen.
Wenns nur die Wellendichtringe sind sollte sich das teil zumindest anschieben lassen wink.gif
An einen kaputten elektronikbaustein glaube ich nicht die dinger sind recht zuverlässig und in dem Teil steckt weniger drin als man denkt.
simmibastler
Geschrieben am: 13.04.2006, 19:48
im warmen zustand kommt ein funken zwar nicht von kerze aber von zündleitung, da ja wenn man ne weile reintrittdie kerze nass wird
Gruß Christoph
