> Tachoblatt Star, Sperber, Schwalbe - Rautentacho
schmoll-troll
Geschrieben am: 17.10.2008, 08:38
Mitgliedsnummer.: 840
Ein Problem, welches bestimmt schon viele von euch haben, hat mich erst einmal ziemlich hilflos dastehen lassen, da es bei den einschlägigen Händlern keine Abhilfe gibt: Vergilbte und versprödete Tachoskalen. Mit Aufarbeiten ist da oftmals nichts mehr zu holen.
Da ich auch noch einen von den seltenen Rautentachos habe, den ich gerne wieder einbaufähig machen möchte, habe ich nach einer Lösung gesonnen.
Nach einigen Stunden Zeit hatte ich die auch - eine originalgetreu nachgebaute Skala.
Da nicht nur ich solch einen Tacho habe, biete ich euch die Skala gerne auch an.
So sieht sie aus:
schmoll-troll
Geschrieben am: 17.10.2008, 08:52
Die Skala wird auf UV-beständigem High-Glossy Papier (260g/m²) gedruckt und mit einer UV-Schutzfolie versehen. Diese ist hinterher nicht zu sehen. Aüßerdem ist sie damit auch resistent gegen Kondenswasser.
Die Scheibe und die Löcher werden ausgestanzt.
Die Skala kann also sofort eingebaut werden!
Die Skala findet sehr gut Halt durch den Nadelanschlag und kann ggf. mit einem kleinen Stück doppelseitigem Klebeband auf der alten Skala fixiert werden.
Warum kein Aufkleber? Die alte Skala ist ein (wenn auch verwittertes) Originalteil und sollte nicht unbedingt durch Kleber zerstört werden.
Zu kaufen gibts die für 5 € + Versand nach gewünschter Versandart (z.B. Brief - 0,55€)
Der Betrag dient selbstverständlich der unermeßlichen persönlichen Bereicherung tongue.gif
Daniel
schmoll-troll
Geschrieben am: 17.10.2008, 08:58
Darüber habe ich mir den Kopf auch zerbrochen - daher nehme ich auch spezielles High Glossy Papier, da dies u.A. maßgeblich für die UV-Beständigkeit ist ;-)
Schwarz ist ohnehin UV-beständig und der leicht beige Grund wird im Laufe der Zeit sicher etwas ausbleichen - aber dadurch siehts dann authentischer aus. biggrin.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 19.10.2008, 17:31
Mitgliedsnummer.: 75
da fehlt aber noch die Skale vom Vorgängermödell, welche viel seltener ist. wink.gif
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 19.10.2008, 17:33
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 19.10.2008, 18:55
Für den Tacho schon, Nur war der Mitnehmer Deckelseitig weggebrochen. Der Motor wird eh neu gelagert und gewellt das Fahrzeug wird technisch überholt und somit ist der Wert dann annähernd wieder Ausagekräftig.
MfG. Christian M.
Calle
Geschrieben am: 19.10.2008, 19:04
Mitgliedsnummer.: 1015
ich bitte um entwicklung eines solchen tachoblattes für den kr50/sr2/sr1 rechteck tacho
www.kalletal.de
PMWebseite
schmoll-troll
Geschrieben am: 19.10.2008, 19:20
Also:
Die anderen Typen sind längst in Planung ;-)
Zu diesem Zwecke habe ich einen schwarzen Tacho bis 80km/h (64er Star etc.) ersteigert.
Den Spatz-Tacho mit dem Pfeil-Zeiger habe ich schon längst in meine Entwicklerumgebung eingebunden *g*
Aber bevor ich mir noch mal so viel Arbeit mache (da gehen viele Stunden drauf - auch für die Prozessoptimierung!!!), möchte ich natürlich erst mal die Resonanz auf das Angebot abwarten.
Habe sie in die Bucht für 1€ Startpreis eingestellt. Sofort-Kauf 4,95.
Bin schon zufrieden, wenn ich die Kosten für die Werkzeuge wieder hereinhole, da ich die nur zu dem Zwecke angeschafft habe.
Wie gesagt: Die Scheiben passen hundert % und sind durch die Laminierung resistent gg. Kondenswasser und UV. Durch das Glas wird ohnehin schon das meiste UV gefiltert. Nur zur Info.
Eingebaut siehts wirklich okinaal aus.
So. Und jetzt kauft schon! *ggg*
schmoll-troll
Geschrieben am: 19.10.2008, 19:22
@Siebenson:
Meinst Du die Ziffern 24680? Ja - deswegen hat auch unendlich gedauert. Die habe ich originalgetreu rekonstruiert.
Sogar die Null. Da ich keine passende auf den tausenden Fontseiten gefunden habe.
bikenils
Geschrieben am: 19.10.2008, 20:59
Mitgliedsnummer.: 358
jagdhamsterin
Geschrieben am: 30.10.2008, 20:27
Mitgliedsnummer.: 1554
Zitat (Ostbiker @ 19.10.2008, 17:33)
wink.gif Den brauch ich auch !!!!!!!!!
Ich habe den gleichen nur mit ner Skala bis 50 KM/H
Mein Mann sagt : Hättest du eine Gehirn-OP würden lauter Simmen rauskommen !!!!
Bikertreffen Faro 2009
