> Hochdrehender Motor im Standgas
Dessateur
Geschrieben am: 07.10.2008, 16:24
Mitgliedsnummer.: 1506
Hallo SR 2 Gemeinde,
hab gerade an meinen Restorations SR 2 gebastelt.
Der SR 2 ist soweit komplett, nun will ich ihn erstmal richtig zum laufen bringen und sehen das alles funktioniert. Danach will ich ihn auseinander nehmen und mich um die Rostbehandlung sowie die Farbgebung kümmern. Soviel zur Vorrede.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ein abdichten am Vergaserflansch brachte keine Hilfe, danach habe ich den Vergaser komplett gewechselt ohne Erfolg. Das umhängen der Nadel hat leider auch kein Erfolg gebracht.
Woran könnte es noch liegen ? Hat Jemand auch schon so eine Situation gehabt ?
Bin für jede Idee die mich weiter bringt dankbar.
Sr2E1963
Geschrieben am: 07.10.2008, 16:42
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo, der Vergaserflansch ist nicht die einzigste Stelle wo der Motor Nebenluft ziehen kann. Meist sind die Kurbelwellensimmerringe verschlissen! Was für einen Vergasertyp hast du verbaut und mit welcher Bedüsung sind deine Vergaser versehen?
Grüße Andy
Dessateur
Geschrieben am: 07.10.2008, 16:56
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob die Simmerringe undicht sind ?
Geschrieben am: 07.10.2008, 17:07
Hallo Dessateur,
restaurieren heißt nicht putzen oder basteln, sondern erneuern bzw. überholen verschlisser Teile. Dazu gehören immer die Simmerringe, Lager, KW, Zylinder usw. Du brauchst nicht zu suchen, welcher Simmerring eventuell noch intakt ist, sondern erneuere gleich alle.
tommy266
Geschrieben am: 07.10.2008, 17:32
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo Dessateur,
ich hatte das gleiche Problem auch einmal, während ich meinen SR2 Restauriert habe, also gereinigt, verschlissene Teile aufgearbeitet usw.
Bevor du den Motor auseinander reisst, schau nach ob der Gasbowdenzug ordentlich arbeitet, also am Griff korrekt eingehangen ist, genau das gleiche am Vergaser (Schieber, Blättchen, dass die Feder auch korrekt sitzt). Wenn der Vergaser am Flansch gelösst ist, kann man sehen wenn man durch ddie Flanschbohrung sieht, dass der Schieber sich ordentlich bewegt, wenn man am Gasgriff dreht. Das muß ordentlich rauf und auch wieder runter gehen.
Eine weitere Ursache könnte eine zuweit eingedrehte Standgasschraube sein.
Ein weiterer Fehler, wenn man z.B. einen 12er Vergaser verbaut hat und wechselt den gegen einen 13er und vergisst den Schieber mit zu wechseln. Da geht dann natürlich voll der Punk ab.
adios Thomas
PME-MailICQMSN
Dessateur
Geschrieben am: 07.10.2008, 18:34
Danke für die Hinweise, ich glaube an ehesten werden es wohl die Simmerringe sein. Den Vergaser habe ich eigentlich richtig überprüft.
Kann mir Jemand sagen wo man die passenden Simmerringe her beziehen kann ?
Danke auch an Hille über den Beitrag was restaurieren heißt.
Ludwig
Geschrieben am: 07.10.2008, 19:14
Mitgliedsnummer.: 1101
adios Thomas
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 07.10.2008, 19:36
Zum Beispiel hier.
Dessateur
Geschrieben am: 07.10.2008, 19:52
Super, vielen Dank.
tommy266
Geschrieben am: 08.10.2008, 21:19
An den Fahnenflüchtigen,
ich hatte gestern vergessen zu erwähnen, dass ein defekter Kurbelwellen Simmerring (Zündungsseite) die Drehzahl kontinuierlich erhöht also von normal Standgas bis Vollgas. Der Simmerring Kupplungsseite eine mächtig gewaltige Auspuffahne erzeugt. Wenn er bei dir sofort Vollgas annimmt, lese mal meinen Beitrag von gestern, da ist was "meschanisch :-)" von der Rolle. Aber wie gesagt, lass lieber alles Hängen außer den Kopf.
mfg Thomas
PME-MailICQMSN
Dessateur
Geschrieben am: 09.10.2008, 07:50
Hallo Thomas,
danke für die Ausführung, da keinerlei Abgase an anderer Stelle als am Auspuff austreten, denke ich es ist der Simmerring an der Zündungsseite.
Ich werde aber nun den Motor komplett zerlegen, Glasperlenstrahlen lassen und alle Lager sowie alle Simmerringe austauschen.
Nach dem Zusammenbau hoffe ich das alles wieder richtig funktioniert. wink.gif
MfG
Matthias
Sven
Geschrieben am: 09.10.2008, 11:20
Mitgliedsnummer.: 309
Deine Abgase treten auch bei defektem linken Simmering nur aus dem Auspuff aus, allerdings deutlich mehr, da du durch den Unterdruck im Kurbelgehäuse das Getriebeöl mit durchziehst, welches dann zusätzlich verbrennt wink.gif
Gruß Sven
