> S51-B, nimmt nur schlecht gas an
Speedy1001
Geschrieben am: 07.10.2008, 10:55
Mitgliedsnummer.: 1598
hallo
ich bin ganz neu im forum und auch erst seit ein paar tagen besitzer einer s51.
allerdings habe ich 2 probleme mit dem moped.
1. die gasannahme ist ganz schlecht, irgendwie ruckartig.
2. die blinker auf der rechten seite blinken völlig normal. auf der linken seite glimmen
die lampen nur und gehen ganz schnell an und aus.
mfg speedy
PS. der vergaser ist ein 16n3
Geschrieben am: 07.10.2008, 11:00
zu1. Wie schon tausendfach hier beschrieben, alles überprüfen bzw. reinigen, Vergaser, Zündkabel, Kerze, Stecker, Unterbrecher, Kondensator, stimmt der Schwimmerstand, Simmerringe ok, schließt der Choke usw. usw. usw.
zu.2 Schau mal rechts nach, ob die richtige Glühlampe drin ist.
Speedy1001
Geschrieben am: 08.10.2008, 12:05
hallo
so ich habe alle möglichen fehlerquellen abgearbeitet, an der zündung wird es bestimmt nicht liegen weil das eine e-zündung ist.
alle anderen sachen habe ich geprüft, allerdings hat sich nichts verbessert.
mfg speedy
joker317
Geschrieben am: 08.10.2008, 13:50
Mitgliedsnummer.: 199
Und was sollen wir jetzt machen? Wenn du "alle anderen Sachen" schon geprüft hast? Wenn du wirklich alles geprüft hast können wir dir auch nichtmehr helfen.
Was hast du denn schon geprüft?
MfG joker317
Simsondriver91
Geschrieben am: 08.10.2008, 17:52
Mitgliedsnummer.: 1354
Wenn du noch im Besitz eines zweiten Vergasers bist, dann probiere bitte die Vergaser zu tauschen ( vielleicht zeigt sich eine Besserung, wenn ja dann muss was im Vergaser nicht stimmen smile.gif ) Original gehört in eine Simson S51B soweit ich weis ein 16N1-11 ? oder wars doch der 3-11er ?
Mfg Benny
Geschrieben am: 08.10.2008, 21:16
Gut wenn man Tipps gibt, aber eigentlich gar nicht weiß, was man schreiben soll laugh.gif laugh.gif . Der 16N1-11 wäre der originale. Der 3-.. kam etwas später (glaube ab 87, geht aber auch).
Welchen 16N3 hast du dran?
Simsondriver91
Geschrieben am: 09.10.2008, 13:08
Ach .. so ist das halt wenn man alt wird^^ Ich war mir blos nicht so sicher.. ^^
Mfg
