Vergaser 133/4
| Esser2e |
Mitgliedsnummer.: 1418
Hallo, hab mir nen Motor komplett neu aufgebaut , alle lager und Simmerringe neu,neuer Zylinder (40mm) sowie Kondensator, Zündspule, Unterbrecher usw. zum Anfang lief der sr2 eigentlich gut ,dann fing sie an zu spinnen (ich sprühte alles mal mit bremsenreiniger ab) ,stellte fest das ein Simmerring polradseitig defekt war (den ich erneuert hab). Ich fuhr eine längere strecke und dann nahm sie kaum mehr gas an ,ging aus und ich musste sie nachhause schieben.... zuhaus mal Kerze raus (ist rehbraun komischer weise) anspringen tut sie top... Zündung stimmt kabel, nix durchgescheuert.
was mir heut auffiel auf meinem Vergaser steht 133/4 kann mir da einer was zu sagen? Wenn ich nicht irre ist da doch nen 132... drin oder ??? kann der meine Probleme verursachen falsche düsen ........??
mfg Marko
| Esser2e |
hatte mich verschrieben ist ein 133-2.
hab es mit umhängen der nadel probiert( höher und tiefer) sie ist wieder in der mitte da lief er wirklich am besten mit.
| Esser2e |
wo bekomme ich düsen für den vergaser ???? oder gibt es sowas nicht mehr???
| Esser2e |
verbaut ist eine 60er düse... also bekommt man keine düsen so mehr zu kaufen??
| Esser2e |
ja was mich aber wundert das die kerze rehbraun aussieht ,wenn die düse zu gross bzw über die jahre an grösse zu doll im durchmesser gewonnen hatt. denn müsste der doch zu fett laufen bzw die kerze schwarz sein .
mfg marko
| Esser2e |
alles klar dank euch erstmal für eure antworten ... werd ma morgen bei meinen moppedladen meines vertrauens nachfragen , ob der vielleicht noch an düsen rankommt .
mfg marko
