Mitgliedsnummer.: 567
Ich hab noch mehr infos für dich
Übrigens auch bei den Benzinschlauchanschlussnippeln gabs unterschiede
Die vergasernummer ist hierbei egal hauptsache es handelt sich um einen BVF vergaser
Mitgliedsnummer.: 1554
das ist derjenige der im mom bei mir eingebaut ist.....ich habe bei ebay aber einen gefunden..mit dem dazugehörigen Luftfilter ..der , wie mir Ostbiker sagte, auf mein BJ passt...
mir raucht zwar solangsam der Kopp...aber ich wollte es ja so
Mein Mann sagt : Hättest du eine Gehirn-OP würden lauter Simmen rauskommen !!!!
Der ist Komplett falsch gehört in die schwalbe der 2.ten baureihe sprich KR51/2
aber definitiv nich in den star egal welches baujahr
Ist der damit gelaufen mein star hatte den selben dran und ging garnicht gut damit
Also aus persönlicher erfahrung funktioniert der 16n1-6 natürlich besser
Als ich damals meine beiden stare abholte hatte der eine den -12 dran der andere den originalen -6 zweiterer funktionierte korrekt
Ersterer hatte keine leistung und sobald man los wollte starb der motor kläglich ab
was daran lag das die falsche bedüsung verbaut(Haubtdüse zu gross 67 statt 50)
war doch auch nach änderung der bedüsung funktionierte es nicht
Ich vermute das die Luftbohrungen der 16n1-12 modelle gegenüber der 16n1-6er modelle verändert wurden
Was dazu führt das der motor garnicht korrekt laufen kann
wie heißt es so schön....ohne Schweiß keinen Preis...und da ich beide da habe werde ich es mit beiden mal probieren...im mom aber nicht möglich da ich den Tank entrostet und neu versiegelt habe...mit dem POR15
ist en klasse Forum hier.....
lg Dina...deren Mann sie nur noch in der Werkstatt findet
Ja mach das wichtig ist aber dennoch die bedüsung wenn die nicht stimmt kann auf dem vergaser stehen was will
1.Startdüse 50 er nummer steht drauf auf der düse 60 er geht auch 2.Leerlaufdüse 35er 40er geht auch 3.Nadeldüse 215 4.Hauptdüse 50 5.nadelventil 15
Schau mal nach
